La Lozère Posté(e) le 11 février 2012 Posté(e) le 11 février 2012 Bonjour,Est-il possible de faire une cote de niveau automatiquement dans un profil en travers ou un profil en long.J'explique, je voudrais une cote de niveau (comme sur l'image en magenta) qui se renseigne automatiquement en fonction du plan de comparaison du PT. Est-ce possible avec les nouvelles étiquettes Covadis? Je n'ai pas trouvé. Ainsi, je n'aurais plus qu'à cliquer à l'endroit voulu et j'aurais directement ma cote de niveau renseigné. http://images.imagehotel.net/9flxierzek_tn.jpg Le top, serait que si je change le point d'attache de la cote, le texte ce mette à jour automatiquement. Un peu à l'image des nouvelles étiquettes de cotations de coordonnées qui ce mettent à jour directement si on change le point d'attache. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 11 février 2012 Posté(e) le 11 février 2012 Bonjour à toutes et tous, Avec les lignes de repères multiples et un bloc avec attribut champ ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 11 février 2012 Posté(e) le 11 février 2012 Ce genre d’étiquettes devraient être intégrée dans la prochaine version. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Posté(e) le 13 février 2012 Ok, merci à vous deux.Mais Lili, je ne connais rien aux champs, comment t'y prendrais-tu?Merci et à plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pouek Posté(e) le 13 février 2012 Posté(e) le 13 février 2012 Salut,à essayer (je n'ai pas tester ):profil type par point/typé le point voulu/lancer le calcul puis paramétrage profils en insérant un symbole (aucun ou un symbole miniature histoire de ne pas le voir sur le profils) sur la ligne typé précédemment créer en paramétrant un attribut ce qui permettrait d'avoir ton fe visible sur tout les profils (là ou tu as ton pt typé en tout cas).Tiens au jus si tu essais et que cela est concluant.A+ « Aide-toi, le ciel t'aidera »
La Lozère Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Posté(e) le 13 février 2012 Merci Pouek, je testerais.A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
