seb48 Posté(e) le 11 février 2012 Partager Posté(e) le 11 février 2012 Bonjour à tous Je souhaite créer une macro pour calculer un fil d'eau à partir la longueur du tuyau que je mesure à l'écran, de la pente de la canalisation et de l'altitude de départ.Le résultat doit s'inscrire dans un bloc appeler fil d'eau.Au départ je pensais inscrire dans un autre bloc le diamètre du tuyau et la pente pour les réutiliser dans la macro.Mais ça me semble un peu trop compliquer.Pour l'instant,je crée un bloc "fildeau" dans lequel je voudrais que le resultat s'inscrive (exemple: fe=920.20)Je mesure avec la commande distance la longueur du tuyau (exemple: 10m)Je stocke dans une variable "useri1" le fil d'eau de départ(exemple :920.00) et dans une autre variable "useri2" la pente (exemple 0.02 ). (détail calcul: 920+10*0.02=920.20) Voici la macro que je tente de mettre au point mais elle n'arrive pas au résultat voulu. *^C^C_dist;\\;;$M=$(getvar,USERI1);modifvar;USERI1;\;;$M=$(getvar,USERI2);modifvar;USERI2;\\attdia;0;attreq;1;_-insert;Fildeau;e;1;r;0;$M=$(rtos,$(+,$(/,$(getvar,distance),USERI2),USERI1),100,2,2);\\ Je reste dans l'attente d'un conseil qui pourrait m'aider à avancer. Merci pour votre aide Seb48 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
