pierricq Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Bonjour, Depuis la version 2012 il y a un truc avec les Xref que je ne connaissais pas (j'étais en 2007 avant).Lorsque que ma collègue ouvre mes plans, les xref apparaissent transparents.Je pense que ca doit être juste un truc a cocher ou une variable systeme sur son poste car chez moi tout apparait normalement. Merci de vos futures réponses. P.
FormaBois Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Salut,Options > Affichage > Contrôle de l'estompeVariable XDWGFADECTL (entre 0 et 90) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Pouek Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Merci, je n'osez pas demandé :D « Aide-toi, le ciel t'aidera »
pierricq Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Posté(e) le 10 février 2012 Parfait merci :D Par contre est ce que tu sais depuis quand cette variable existe sur autocad, car c'est la première fois que je vois ca et pourtant ca fait un certain temps que je pratique.
Fundream Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Sans passer par la variable c'est dans le panneaux d'options, onglet affichage, Controle de l'estompe, Affichage des Xref Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Parfait merci :D Par contre est ce que tu sais depuis quand cette variable existe sur autocad, car c'est la première fois que je vois ca et pourtant ca fait un certain temps que je pratique. la 2011 il me semble, avec la transparence des hachures Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Hello Qq rappels sur des variables systemes d'AutoCAD (plus ou moins importantes) : HPGAPTOL = xx.yy Valeur de « trou » possible pour hachurer une zone ouverte (ACAD 2005) MODEOMBRE / _VSCURRENT = 2 filaire2d / filaire3d / Masqué3d / Réaliste / Conceptuel / Autre (ACAD 2005) IMAGEFRAME (0/1/2) = 2 pour Visualiser (Donc Sélectionner) le cadre des images (ACAD 2006) SELECTIONPREVIEW = 3 Souvent=2 (Parfois=3) : Pré-Sélection sur une Commande (ACAD 2006) LAYLOCKFADECTL = 0 % d’Atténuation des calques verrouillés (ACAD 2007) QPMODE -2/-1/0/1/2 = 0 Propriétés rapides Actif / Inactif (=0) (ACAD 2009) LAYERDLGMODE = 0 Case de Dialogue des Calques « CLASSIQUE » (_CLASSICLAYER) (ACAD 2009) GEOMARKERVISIBILITY 0/1 = 0 Marqueur pour les dessins SIG/Carto géoréférencés (Autodesk Architectural Desktop/MAP/CIVIL 2009) XDWGFADECTL 70 --> 0 % d’Atténuation des dessins en XREF (ACAD 2010) FRAME (0/1/2) = 2 pour contrôler XCLIPFRAME, IMAGEFRAME, DWFFRAME, DGNFRAME, PDFFRAME (ACAD 2010) Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Bonjour, Ce n'est pas vraiment une transparence, mais une ESTOMPE... La variable existe depuis la version 2010. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Moi je dirais 2010.... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
pierricq Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Posté(e) le 10 février 2012 ok je comprend mieux, je n'ai pas travaillé sur cette version. Comment je fais pour le mettre en résolu??
Titi95 Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Tu édites ton premier message avec l'éditeur complet tu auras accès au titre Mes anciennes réalisations Autocad
pierricq Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Posté(e) le 10 février 2012 Tu édites ton premier message avec l'éditeur complet tu auras accès au titre merci
rebcao Posté(e) le 10 février 2012 Posté(e) le 10 février 2012 Bonjour, Jettes un coup d'oeil à ces 3 tableaux : 1. Toutes les variables systèmes AutoCAD 2012 2. Le BEST OF des variables systèmes AutoCAD 2012 3. le TOP QUIZ des galères AutoCAD - Ton problème au N° 253... Bonne lecture. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pierricq Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Posté(e) le 10 février 2012 il faudra que je regarde de chez moi, car j'ai pas accès à tes liens du boulot
