bonjour
je travail sous ProE 2000i² et mon soucis est le suivant
je souhaiterais créer ou récupérer un fichier matière et l'affecter aux parts
actuellement je fais la manip suivante:
pièce ==> réglage ==> matière ==> créer (ce qui me donne un fichier .dat)
malheureusement je doit le faire sur chaque piece mais ca marche
le but de mon post c'est que à coté de "créer" il y a une option "attribuer", je peux cliquer dessus et ProE me demande d'ouvrir un fichier type "matière" :huh: et je ne sais pas ce que c'est comme type d’extension et encore moins si il y en a dans un des multiples répertoires de ProE (évidement ça ne correspond pas au fichier .dat de la pièce précédente B) trop facile)
merci a tous
sujet en partie résolut :
fichiers *.mat récupérés de WF3 ===> OK
définition dans le config.pro du répertoire des fichiers matière ====>OK
reste :
définir une matière par défaut pour toutes les nouvelles pièces
merci
Bonjour, il te reste donc à créer une pièce par défaut :
Nouvelle pièce solide (ou sheetmetal en fonction de tes besoins). Appelle la "gabarit_solide" (par exemple)
Dedans tu renseigne ta matière et tu peux aussi créer tous les paramètres qui t'intéressent (dessiné par / approuvé par / Code article / etc) Tous ces paramètres seront créé en automatique à la création d'une nouvelle pièce.
Maintenant que tu as cette pièce solide tu la range dans ton dossier d'install où tu retrouve tes formats / tes matières...
Dans le config.pro il te reste à renseigner les fonctions suivantes :
- start_model_dir C:\...\ProE\Template_Part
- template_solidpart C:\...\ProE\Template_Part\gabarit_solide.prt.1
- template_sheetmetalpart R:\...\ProE\Template_Part\gabarit_tolerie.prt.1
- template_designasm R:\...\ProE\Template_Part\gabarit_assemblage.asm.1
La première ligne te permet d'ouvrir toujours le dossier où sont rangés tes gabarits si tu choisis de ne pas créer de pièce avec le gabarit par défaut.
La deuxième configure une pièce solide par défaut (ce que tu recherche).
La troisième configure une pièce de tolerie par défaut.
La dernière configure un assemblage par défaut.
Enfin pour créer une nouvelle matière il te suffit dans une pièce vide d'aller dans les propriétés matières.
Tu choisis "créer un nouveau matériau" Tu remplis cette fenêtre pour renseigner la matière. Et tu choisis enregistrer dans la bibliothèque.
http://data.imagup.com/11/1143525022.jpg
  • 3 mois après...
merci de ta réponse
je repasse un peux tard.....
je m'en suis sorti différemment
j'ai fait une macro qui charge tout ce qu'il faut sans ces fichiers de définition matière
je crée une nouvelle pièce je lance la macro et c'est prêt
merci quand même
