philous2 Posté(e) le 9 février 2012 Posté(e) le 9 février 2012 Bjr, Je suis à la recherche d'un lisp pouvant créer des profils imposés d'axes en plan sur Autocad à l'endroit que l'on souhaite en cliquant par exemple des intersections. Ce lisp serait un fichier txt pour pouvoir être lu directement sous Piste. J'ai trouvé un lisp de ce type "tab.lsp" mais il n'est pas pratique comme par exemple comment indiquer facilement l'endroit de sauvegarde de ce fichier ou comment imposer commen une incrémentation l'origine du premier point de profil imposé demandé. Imaginez, je travaille encore sous Piste 5.6, quand vous êtes dans votre fichier dap (axe en plan) vous avez la possibilité de créer un seul fichier dap avec plusieurs axes en plan de votre projet général. Dans ce cas comment trouver une macro qui puisse créer sous autocad des profils imposés d'un de ses axes et de les rapporter sous Piste sous forme d'un fichier txt en lui indiquant au départ le nom du fichier, l'emplacement et surtout imposer par exemple par incrémentation le nom de ses ponts servant aux points imposés suivant l'axe iposé d'un fichier dap Piste pouvant comporter plusieurs axes.Je ne sais pas si je me susio pbien expriméJe compte sur vos lumières pour éclairer ma lanterne et vopus également d'autres explications su rma question du jour.Merci d'avancePhil
Maxime85 Posté(e) le 10 octobre 2012 Posté(e) le 10 octobre 2012 Bjr, Je suis à la recherche d'un lisp pouvant créer des profils imposés d'axes en plan sur Autocad à l'endroit que l'on souhaite en cliquant par exemple des intersections. Ce lisp serait un fichier txt pour pouvoir être lu directement sous Piste. J'ai trouvé un lisp de ce type "tab.lsp" mais il n'est pas pratique comme par exemple comment indiquer facilement l'endroit de sauvegarde de ce fichier ou comment imposer commen une incrémentation l'origine du premier point de profil imposé demandé. Imaginez, je travaille encore sous Piste 5.6, quand vous êtes dans votre fichier dap (axe en plan) vous avez la possibilité de créer un seul fichier dap avec plusieurs axes en plan de votre projet général. Dans ce cas comment trouver une macro qui puisse créer sous autocad des profils imposés d'un de ses axes et de les rapporter sous Piste sous forme d'un fichier txt en lui indiquant au départ le nom du fichier, l'emplacement et surtout imposer par exemple par incrémentation le nom de ses ponts servant aux points imposés suivant l'axe iposé d'un fichier dap Piste pouvant comporter plusieurs axes.Je ne sais pas si je me susio pbien expriméJe compte sur vos lumières pour éclairer ma lanterne et vopus également d'autres explications su rma question du jour.Merci d'avancePhil Bonsoir , j' aimerais savoir quel est l' avantage des profils imposés sont t ils vraiment nécessaire? cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
