Enseignement de la Cotation ?
J'ai poste dans ce forum mais ca concerne toute version d'AutoCAD !
J'aimerais avoir vos sentiments / conseils lorsque vous "enseignez"
la cotation AutoCAD pour des dessins en 2D du genre mecanique ou architecture
Enseignez vous "toujours" les 3 types de cotations :
1) Cotation "classique" dans l'espace Objet sur de multiples calques specifiques avec de multiples styles ?
avec Duplication de la cotation sur N calques avec N styles car vous avez N echelles dans les fenetres sur les presentations : methode a la fois un peu chiante et historique mais relativement simple (a mon avis) ?
et/ou
2) Cotation sur le papier accrochant les objets dans les fenetres des presentations ?
et/ou
3) Enseignez vous le nouveau mode Annotatif d'AutoCAD (depuis la version 2008) qui evite les manipulations du point 1 ?
Vos conseils et suggestions sont les bienvenues ... :)
Merci d'avance, Le Decapode (lecrabe)
Toujours dans le papier, le point 2.
La première méthode est pour moi une abomination qui mérite châtiment corporel !
parfois 2
jamais 3 ou démo rapide
Ca dépend :blink:
... mais je n'enseigne pas souvent. Juste régulièrement.
T'aurais pu faire un sondage !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Le N° 1, mais avec un seul style de cote qui (depuis que la 2000 existe grâce à l'option ECHELLE DES COTES SELON PRESENTATION) et un calque pour les cotes générales, et quelques calques pour les détails. ça marche très bien...
Le N° 3, depuis la 2008 mais avec un MAIS pour la gestion de l'espace entre les cotes (cote en ligne base par exemple)
Jamais je ne cote dans le PAPIER !
Christian
hello
la methode N°1 et depuis 3 ans environ en mutipliant les styles et les couches suivant l'echelle, et surtout dans l'espace objet
Les lisps permetent facilement de crées une cote de style et de calques differents
et aussi grace a patrick de les gerer dans les preésentations
pas la méthode N°3 car ca demande des ressources ordi, et nous avons tous autre chose a faire que d'attendre que l'ordi bosse pour faire apparaitre du texte ou des cotes
la methode N°2 coté dans l'espace papier : une aberation, nous sommes la pour transmettre rapidement des informations a nos collegues ou partenaire, pas la pour qu'ils retravail nos propre fichier informatiques, et les cotes sur papier ne sont pas visible en XREF
on doit bosser pour nous, tout en pensant que l'on bosse pour les autres, tout le monde gagne du tps
je dis ca car quand je recois des plans une seule couleurs, 3 calques, tout décomposé, mal ficeler = haaaa GGGRRrrr :angry: mais ce n'est pas le sujet
donc oui commencont par les cotes :rolleyes: :D
bonne journée a tous
phil
cotation.lsp
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello
en atnt que non enseignant je conseillerais la méthode 3... Philphil mon ordi est *** (pas très performant) pourtant ça marche très bien le passage d'une échelle à une autre et ce malgré un lag de qqs secondes!
Rebcao c'est quoi la "ECHELLE DES COTES SELON PRESENTATION"? ça se trouve où?
Phil
Parlons en justement, quand je reçois des plans pleins de cotes dans l'espace objet j'en ai des boutons. Et ma première perte de temps est de purger l'objet de tous les textes et cotes. Ensuite il faut remettre les différents timbres poste à l’échelle. Je ne comprend pas qu'on puisse dessiner dans l'objet à des échelles différentes.
Je ne travaille ensuite qu'en maquette numérique 3D, donc je dois reprendre toutes les coupes et vues et les réorienter dans l'espace pour ensuite en tirer les volumes. Je retrace les 3/4 des contours non fermés et trait qui se chevauchent et monte ensuite le 3D complet de l'édifice.
On s’aperçoit ensuite que les différentes vues ne corresponde pas, qu'il y a des approximation de partout, dernièrement 3m d'écart entre 2 vue sur un palais dans le nord...
Ensuite seulement je peut commencer à travailler.
Alors les cotes dans l'objet c'est tout sauf un gain de temps, enfin je suppose que ça dépend des partenaires. Je me vois mal envoyer des objets pleins de cote à Airbus Industrie.
De plus je doit passer mes structure au robot donc j'importe directement l'objet dans le robot donc ce travail de purge est très très long.
Et la maquette 3D collaborative c'est quand même un gros gros plus niveau productivité.
hello
si tes partenaire ne sont pas foutue de dessiner les cotes dans un calque cotes que tu effaces en deux secondes, les textes dans un calque texte
j'ai plus de 500calques, bordelique pour certains, et c'est ranger pour d'autres
change de partenaires
s'ils ne sont pas foutu non plus de faire des accrochage extremitée extremitée qui permettent de faire des polyligne en 1 secondes et de devoir refaire tous les raccords comme j'en trouve par millier aussi
il y a ceux qui ont une logique de boulot pour dessiner et on doit etre plusque nombreux ici, ceux qui apprennent a en avoir une pour faire partie de la premiere catégorie, et je l'espere un tres tres tres tres faible pourcentage ceux qui ne voudront jamais en avoir.
apres oui on grogne et on s'adapte, on fait avec
donc au final oui on prend tous les fichiers
je n'ai jamais trouvé deux personnes ayant la meme methode de travail sur autocad de toute facon
bonne journée
phil
FREELANCE
REVIT
Pour les appel d'offre marché public, on va avoir du mal à changer de partenaires... Les plans ACMH c'est souvent ce que j'ai décris.
PS : J'utilise le LAYDEL de façon intensive, mais cela ne résous pas tout, surtout quand on voit le nom de certains calque et l'organisation...
Style de cote Onglet : AJUSTER...
C'est grace à cette option que l'on peut se contenter d'un style de cote "AUTOMATIQUE" pour gérer les différentes échelles des cotes en fonction des échelles des fenêtres...
Christian
Salut à tous
cotation en espace objet pour moi aussi, j'essaie de me mettre à l'annotatif mais c'est pas évident à choper donc 1 et 3 petit à petit
Sans alimenter quoi que ce soit au propos de Fundream, peut-être faut-il penser au corps de métier dans lequel on travail, non ?
Personnellement en VRD, ce n'est pas concevable de coter en espace papier. Mais je n'irai jamais jusqu'à dire que sur Autocad en général, c'est une hérésie
A+
Sapin
hello
tite question sur les calques et leurs nom
vue que l'on parle d'organisation
nom de calque, en mettant aux plurieurs ou pas ?? avec les accents ou pas ?
pour a par tout au singulier et surtout pas d'accent
et pas de "hyerogliphes" et explicitent pas de chiffre
apres oui il y a les transcriptions entre logiciel, ou la on peut pas faire grand chose
:D
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Je ne mets jamais d'accent et essaye de nommer les calques le plus distinctement possible.
En revanche les grosses boites de BTP avec lesquelles on travaille ont des nom de code pour les calques en fonction du corps de métier concerné, du phasage des travaux et de l'état avant projet et final.
Cela donne un rébus assez compliqué à décortiquer avec des préfixe et suffixes et ça fini souvent par un DECOMPOSE général après avoir enlevé avec LAYDEL tout ce qui n'est visiblement pas du plan (les annotations et cotes) et une grosse épure par la suite.
Moi c'est uniquement en papier, surtout pas en objet pour les même raisons que open-mind.
Ensuite, Fundream, à propos de:
2 compréhension possible de cette remarque:
1- Si tu penses à 1 unité dessin=1 unité métier. Alors faisant du projet routier, je me vois mal utiliser comme unité le mm et,je vois mal un micro-mécanicien utiliser le m. Donc comme le dis grand-sapin, cela dépend vraiment du corps de métier.
Si je ne me trompe pas:
-Terrassement et topographie: m
-Mécanique: mm
-Architecte: cm
-Bétonneux: mm
Alors oui, insérer un plan d'ouvrage d'art de bétonneux dans un plan topographique, ça prend du temps, mais je pense que ce n'est pas prés de changer.
2- Si la personne pour faire son plan au 1/200 (1 unité dessin=1m), a divisé toutes ces valeurs par 2, soit 5m réel = 2.5 unités dessin, alors là, oui, je suis d'accord avec toi. Et cela se rencontre encore.
Voilà, juste pour dire... ;)
A plus.
www.cad-is.fr
Fort interessant tout ca ...
A propos des noms de calque ou de bloc : j'interdis TOUT caractere special ou accentue !
et en plus j'essaye d'interdire le blanc/espace et alors la, c plus dur !!
Cotation en espace objet. Jamais en espace papier pour moi. (D'autant qu'il faudrait refaire la cotation pour chaque fenêtre si elles étaient en papier.)
pour répondre à open-mind
Inutile de refaire la cotation, il suffit changer les cotes d'espace avec un CHSPACE, et les voilà automatiquement en espace Objet ;)
La cotation a toujours succité un engouement incroyable :)
A chacun sa méthode.
Après pour l'échelle des cotes, méthode Rebcao adopté depuis longtemps, donc effectivement pas besoin de 50 calques, un seul suffit.
Après pour les détails grossi, cotation sur le papier ainsi les cotes ridiculement petites n'apparaissent pas en Objet
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Vieille polémique qui date de la possibilité de coter sur l'EP (A2002 je crois bien).
Mais il me semble que la question de lecrabe était destinée aux formateurs :
Je n'ai pas eu souvent l'occasion de faire des formation AutoCAD, mais mon sentiment est qu'un formateur ne devrait en aucun cas être un intégriste de l'une ou l'autre méthode et devrait enseigner systématiquement les méthodes 1 (cotation en EO) et 2 (cotation en EP), voire la 3 (qui n'est qu'une variante de la 1).
On voit bien dans les réponse que les façons de faire sont différentes suivant les dessinateurs et surtout suivant le type de travail effectué.
J'ai assez peu travaillé comme dessinateur, mais pratiquement toujours dans des ateliers où mon boulot consistait à sortir du plan papier. Dans ce cas, je ne vois vraiment pas l'intérêt de la cotation en EO (excepté pour les cotations de vues 3d).
Mais je comprends très bien l'intérêt de la cotation en EO quand il s'agit d'échanger des fichier et/ou quand ils sont destinés à être utilisé en xref.
Bonsoir,
Il faut savoir que l'Espace OBJET est un espace partagé (pour les XREFS et les fichiers insérés en tant que blocs).
L'espace PAPIER n'est pas partager ! Il faut éventuelllement insérer la présentation.
Mais entre des dessins Mécaniques et TOUS LES PLANS qui tournent autour de plans bâtiment, d'implantation , génie civil, topo, etc. on a pas la même organisation des cotes...
Tiens LE CRABE ! Tu veux une formation... :rolleyes:
Christian
N°1 en EO pour moi depuis toujours.
J'ai mes styles de cotations (1-50 1-200 1-500 ...) que je trimbale de version en version.
Je fais surtout du plan VRD au 1/200 ou au 1/500 avec des détails d'ouvrages au 1/20, 1/50.
Quand j'ai des stagiaires, je leur enseigne ma méthode ;)
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
Et oui c'est exactement ça... On se retrouve avec des dessins à des échelles différente dans le même espace objet...
Il suffirai que tout le monde commence par paramétrer ses unités de dessin avec UNITE et s'y conforme et ensuite on pourrai insérer les plans de n'importe qui dans n'importe quel plan, du moment que les unités sont configurée les insertions se font aux bonnes échelles.
hello
il y a aussi le fait que l'on récupere des fichiers dwg issu d'autres logiciels, et qui sont en fait ce que l'on pourrait appeler la transcription d'un espace papier dans l'espace objet, donc oui des vue et des plans, coupes , details a des echelle differentes, mais en générale ca se voit ca on a le cartouche avec.
bonne soirée
phil
FREELANCE
REVIT
C'est vrai que cela arrive mais l'exemple que je donne arrive régulièrement et il y a des présentation associées donc c'est bien des fichiers natifs Autocad.
Bonjour à toutes et à tous
Cotation annotative pour les nouveaux fichiers. Tellement pratique
sinon cotation dans l'EO
Cordialement
IDEM pour moi
depuis que j'ai découvert les cotes/textes annotatifs je ne peux plus m'en passé. Et en plus, si on joue suffisamment bien avec les options pour les faire apparaître ou non, on peux "presque" ce passer de les mettre sur plusieurs calque.
Donc bien sur, cotation dans l'espace objet.
Sinon la meilleur solution est celle qui nous demande le moins de temps.wink.gif
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
