tazofparis Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour à tous, je remplace un bloc "1" avec 4 attributs 1,2,3,4 par un bloc "A" avec 8 attributs a,b,c,d,e.... sachant que 1 devient a etc ... j'utilise les express tools : replace block with another bloc... tout va bien SAUF que lorsque je clique sur le bloc ainsi remplacé j'ai la bizarrerie suivante: je selectionne un des blocs remplacé dans le dessin et dans la palette propriétés, dans la zone attributs j'ai les bonnes valeurs mais encore le nom des étiquettes du bloc "1" ET si j'édite le bloc en question ( éditeur de bloc) je selectionne une des déf d'attribut et j'ai bien a,b,c,d,... pour resumer:je remplace les blocs et dans la palette de prop le nom des étiquettes n'est pas mis à jour. Une solution ?? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 Salut. Essayes la commande nattman pour redéfinir tes attributs.Essayes aussi le lisp RBLOC de Patrick_35 pour remplacer tes blocs ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2012 Salut, tu penses à BATTMAN ? ( marche pas !).J'ai essayé le LSP de patrick mais le résultat est le même... je rajoute des captures explicatives:1) on voit le bloc qui à bien été changé et le nom des anciennes étiquettes2) le nom des étiquettes quand j'édite le bloc après remplacement.... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 9 février 2012 Partager Posté(e) le 9 février 2012 Il y a la commande ATTSYNC pour re-synchronizer les attributs. La commande BATTMAN contrôle tous les paramètres et propriétés d'attribut d'une définition de bloc sélectionnée. Les modifications apportées aux attributs d'une définition de bloc sont reflétées dans les références du bloc. La commande ATTSYNC pour mettre à jour toutes les occurrences d'un bloc contenant des attributs et redéfini à l'aide des commandes BLOC ou BEDIT. ATTSYNC ne change pas les valeurs affectées aux attributs dans les blocs existants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2012 Il y a la commande ATTSYNC pour re-synchronizer les attributs. La commande BATTMAN contrôle tous les paramètres et propriétés d'attribut d'une définition de bloc sélectionnée. Les modifications apportées aux attributs d'une définition de bloc sont reflétées dans les références du bloc. La commande ATTSYNC pour mettre à jour toutes les occurrences d'un bloc contenant des attributs et redéfini à l'aide des commandes BLOC ou BEDIT. ATTSYNC ne change pas les valeurs affectées aux attributs dans les blocs existants Salut, j'ai essayé la commande ATTSYNC mais tout disparait.... plus rien dans le dessin... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 10 février 2012 re, J'ai aussi essayé ATTEDIT.. pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 15 février 2012 Bonjour à tous, je reviens à la charge concernant mon petit problème..... C'est STEVEN qui m'a mis sur la voie....il faut faire un mix entre deux LISP de Patrick_35: RBLOC et RET. Ma demande est donc la suivante vu que j'ai un bon paquet de fichier à traiter....faire un mix entre les deux et/ou pouvoir remplacer plusieurs attributs d'un seul coup. Bien évidement je ne souhaite pas que l'on pirate les lisp de Patrick et je lui adresse donc cette demande en MP en plus de la communeauté. Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 15 février 2012 Partager Posté(e) le 15 février 2012 As-tu essayé de rédéfinir ton bloc avec la bonne vielle commande ATTREDEF? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 15 février 2012 As-tu essayé de rédéfinir ton bloc avec la bonne vielle commande ATTREDEF? Salut, ça ne marche pas...J'ai besoin de renomer les etiquettes pour le moment seul le lisp RET y arrive.. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 15 février 2012 Partager Posté(e) le 15 février 2012 Justement, tu décomposes ton bloc avec attributs, tu renommes tes étiquettes, tu ajoutes celles que tu dois ajouter puis tu lances la commande ATTREDEF pour redéfinir ton bloc avec attributs. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazofparis Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 16 février 2012 Re, je comprend bien mais je ne peux me permettre d'expolser et refaire le bloc car j'ai des champs associatifs et je vais perdre les liaisons. Je pense que je vais me débrouiller avec les deux lisp de Patrick.. Merci Quand même !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
