Je débute en autolisp, j'ai essayé de créer un petit programme de calcul.
Mais je n'arrive pas à extraire correctement les valeurs que je remplis dans les edit_box.
Autocad me renvoi une erreur de ce type: numberp: nil
Bonne journée
Le DCL
main: dialog {
label="Prédimensionnement";
:edit_box {
key = "Mmax";
label="Moment maximum en MN.m";
edit_width = 10;
value = "";
:edit_box {
key = "ht";
label="Hauteur de la poutre en m";
edit_width = 10;
value = "";
:edit_box {
key = "bw";
label="Largeur de la poutre en m";
edit_width = 10;
value = "";
:edit_box {
key = "fcd";
label="Valeur de fcd en Mpa";
edit_width = 10;
value = "";
:row {
:button {
key="accept";
label="Calcul du moment réduit";
is_default = true;
:button {
key="cancel";
label="Annuler";
is_default = false;
is_cancel= true;
Le lisp
(defun c:test (/ Id Mmax ht bw fcd)
 (setq Id (load_dialog "test.dcl"))
 (new_dialog "main" Id)
(setq Mmax (atof(get_tile "Mmax")))
(setq ht   (atof(get_tile "ht")))
(setq bw   (atof(get_tile "bw")))
(setq fcd  (atof(get_tile "fcd")))
(setq u (+ Mmax ht bw fcd))
 (action_tile "accept" "(pop)")
 (start_dialog)
 (unload_dialog Id)
(defun pop ()
 (alert  (strcat"La valeur du moment réduit est de "   (float u) )
Tu dois faire calculer u au moment du click sur "Ok"
 (defun analyse_contenu_dcl ()
      (alert (strcat"La valeur du moment réduit est de " (rtos (float u))))
 (action_tile "accept" "(analyse_contenu_dcl)")
 (start_dialog)
 (unload_dialog Id)
(pas testé, mais le principe est bon)
Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
