seb97320 Posté(e) le 7 février 2012 Partager Posté(e) le 7 février 2012 Bonjour, Lorsque je créé un calque à partir de la palette des calques, il me m'est les paramètres du claques sélectionné (calque origine) dont la couleur...Normal...lorsque je change de couleur sans avoir refermé ma palette, et que je mets ce calque courant...dans la barre des claques du ruban, la couleur est celle du calque d'origine à la création et les Po que je trace sont aussi dans cette couleur. Il faut que change la couleur au niveau de la barre des claques du groupe de fonction dans le ruban ....Est ce que qq un a eu ce genre de pb ???? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo07 Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour a tous. Cela me rapel etrangement mon problème que j'ai eu quand je suis passé sur 2012. On m'a conseillé de repasser a l'ancienne version du gestionnaire des calques. Et ca a marché. Certainement un problème de mémoire. Je suis désolé car au saut du lit cette variable ne me reviens pas. Cherche dans l'aide. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour, Il s'agit de la variable LAYERDLGMODE Tu trouves quelques unes des variables intéressantes dans ce tableau du BEST OF des variables systèmes AutoCAD Tu as aussi le tableau du TOP QUIZ des galères AutoCAD... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierricq Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 J'ai le même problème que toi pour le moment la seul solution que j'avais était de fermer et redémarrer autocad, j'ai essayé la variables que rebcao propose et ca n'a pas résolu mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 8 février 2012 Partager Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour, Sinon tu peux créer ta propre icone avec la commande _CLASSICLAYER Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb97320 Posté(e) le 8 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 8 février 2012 Bonjour, La variable LAYERDLGMODE mis à 0 à l'air de fonctionner en 1 approche....mais que signifie "Gestionnaire des propriétés des calques modal ou non modal" ???? Je trouve que la palette est bien plus pratique que la fenêtre de dialogue. elle a des avantages comme l'effet dynamique des modifs et qu'elle soit accessible plus rapidement... Seb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seb97320 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Partager Posté(e) le 13 février 2012 bonjour, La variable ne fonctionne pas...tanpis, il faudra faire avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
