J'ai associé une image à mon problème pour qu'il soit plus compréhensible.
En fait lorsqu'on veut sélectionner un objet sous autocad, il se met en surbrillance ce qui nour permet de voir l'objet qui va être sélectionnée, mon problème, c'est qu'il met en surbrillance l'objet qui sera sélectionnée et il m'affiche deux petits rectangles (en haut à droite du pointeur) uniquement lorsque des objets sont trop "proches".
Ensuite en cliquant pour sélectionner l'objet, il m'ouvre une "fenêtre" de sélection avec différent choix, peut on supprimer ces deux petits rectangles et aussi la fenêtre d'aide à la selection.
P.S: lorsque je zoom autocad ne m'affiche plus ceux ci, les objet sont trop distancés pour qu'ils les confondent.
Merci d'avance
en fait il s'agit du cycle de sélection (qui est apparu avec la version autocad 2011)...
pour le désactiver il te suffit de cliquer sur l'icône le plus à droite à l'endroit il y les modes d'accrochages, la grille,... ou de taper ctrl+w ou SELECTIONCYCLING et de mettre la valeur 0.
Cdt.
Vincent
