je désire fermer le dessin actuellement ouvert
grâce un bouton dans une 'form'
j'utilise la commande suivante :
ThisDrawing.Close()
mais cela provoque un message d'erreur indiquant que "le dessin est en cours"
Ce 'ThisDrawing' provoque l'appel de la routine suivante :
Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument
Get
Return Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.AcadDocument
End Get
End Property
Comment faire pour résoudre ce problème
Merci d'avance
Philippe
Déja si tu es en mode SDI peut etre bien que sa peux poser problème ^^
Sinon pour fermer en enregistrant c'est :
                  Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.CloseAndSave(CurrentFilePath)
et pour fermer sans enregistrer c'est :
                  Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.CloseAndDiscard()
Cordialement,
  • 4 mois après...
malgré x tentative de programmation
je n'arrive toujours pas à fermer un document courant
à partir d'une fenêtre de dialogue (modal) créer sous vb 2010
cela me provoque une erreur "eDocumentSwitchDisabled"
Voici un extrait de code où se produit l'erreur :
Public Sub FermDWG(ByVal d As String)
       Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
       Dim acDoc As Document = acDocMgr.MdiActiveDocument
           ' un seul drawing ??
           If acDocMgr.Count = 1 Then
               '' Create a new drawing
               Dim acNewDoc As Document = acDocMgr.Add("sch_genpro.dwt")
               '' Set the new document current
               acDocMgr.MdiActiveDocument = acNewDoc
               GoTo Sk01
           End If
           ' activation autre drawing que 'd'
           For Each doc As Document In acDocMgr
               If doc.Name <> PathAff & d & ".dwg" Then
                   acDocMgr.MdiActiveDocument = doc
                   Exit For
               End If
           Next
Sk01:
           ' fermeture drawing 'd'
           For Each doc1 As Document In acDocMgr
               If doc1.Name = PathAff & d & ".dwg" Then
                   doc1.CloseAndDiscard()
               End If
           Next
   End Sub
Merci d'avance
Phil
Il faut appeler CloseAndDiscard() sur le document actif.
Pas testé
           End If
                   doc.CloseAndDiscard()
                   Exit For
               End If
           Next
   End Sub
j'ai testé CloseAndDiscard() suivant ta solution Gile.
Mais apparement, il faut une fenêtre en 'modeless' pour que cela
fonctionne.
J'aurait besoin d'une solution en "modal"
A+
Ça ne peut fonctionner en modal que si tu fermes la boite de dialogue avant, par OK par exemple :
Imports AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Imports  System.Windows.Forms
Dim dlg As Form1 = new Form1
Dim result As DialogResult = AcAp.ShowModalDialog(dlg)
If Result = DialogResult.OK Then
   FermerDwg(AcAp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Name)
End If
Voir ce sujet
Ca ne marche pas : toujours le message d'erreur 'Dessin en cours !'
voici le code :
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Public Class Affaire
   <CommandMethod("Affaire")> _
   Public Sub Affaire()
       Dim fs, fs1
       fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
       fs1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
       Dim WinAff As New frmAff()
       Application.ShowModalDialog(WinAff)
       If TemDel Then
           FermDWG(NameSch)
           fs.DeleteFile(PathAff & NameSch & ".dwg")
           If TemLsp Then fs1.DeleteFile(PathAff & NameLSP & ".lsp")
       End If
   End Sub
End Class
Une fois Winaff terminée, si TemDel est 'True', il faut fermer le dessin
en cours et l'effacer, mais FermDWG provoque l'erreur
Je ne sais plus quoi faire ...
A+
Phil.
Avant de fermer le dessin, il faut :
- que ta commande ait l'attribut CommandFlags.Session
- que le dessin 'NameSch' soit le document actif à l'ouverture de la boite de dialogue
- fermer la boite de dialogue : WinAff.Close()
