modifications de pièces dans un ensemble
Bonjour, dans un ensemble Inventor Pro, j'ai ajouté des perçages sur une des pièces. comment faire pour que ces perçages soient répercutés sur cette pièce et sur le plan de celle-ci ? Merci à tous. Graphos
Tu as probablement réalisé les perçages dans l'ensemble et non sur la pièce.
Il faut cliquer sur la pièce, puis ouvrir ou modifier, réaliser les perçages, puis bouton droit souris arrêter les modifications. lorsque tu ouvriras le dessin de la pièce, la mise à jour aura été faite.
Cette possibilité d'effectuer des fonctions directement dans l'assemblage, que je n'utilise jamais (?!) peut prêter à confusion.
Bon courage
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Bon courage
Impeccable ça fonctionne parfaitement ! Merci de ton aide !
Un truc supplémentaire, l'outil d'assemblages vissés permet de tout faire en un coup à partir de l'assemblage
-placer la visserie
-placer les perçages dans les pièces
Attention, dans les pièces les perçages apparaissent sans référence, c'est du positionné sans esquisse donc faire attention à ne pas modifier, mais plutôt passer par l'assemblage vissé et faire la modification dedans
Très utile pour gagner du temps.
Ca permet aussi d'être sur que les perçages sont bien choisis
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
