Aviglémy Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 Bonjour, J’ai un fichier qui n’as pas de cartouche, pas de signe distinctif, un nom banal, pas de ref. externe. J’ai regardé les propriété Windows, les renseignements Autocad ! rien ! :casstet: Je recherche une méthode pour déterminer la provenance d’un dessin, nom du dessinateur, ou nom de la machine qui a créé le dessin. Existe-t-il une commande ou un utilitaire qui peut me donner plus de renseignements ? Avig. :P
Patrick_35 Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 Salut,En passant par l'explorateur de windows dans propriétés --> sécurité --> appartenance par exemple (ce ne sera que le login, mais c'est mieux que rien)Ou encore avec les variables d'autocad du type tdindwg, tdcreate, tdupdate ou la commande _dwgprops @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Aviglémy Posté(e) le 7 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2004 Ok Parrik_35.... :) J’ai essayé les différentes commandes, mais je n’arrive pas à les traduire, peut tu me donner un coup de pieds ? :cool: Tdindwg : 11.209 temps d’édition total… ;) (ça ok !) Tdcreate : 2450996.317 temps d’edition et date de la création du dessin ? Tdupdate : 2453286.627 temps d’edition et date de la dernière sauvegarde ? Et pour les propriétés de Windows je ne trouve pas l’onglet sécurité, donc pas le login (very domage !) Merci d’avance.Avig.
Patrick_35 Posté(e) le 7 octobre 2004 Posté(e) le 7 octobre 2004 Voici un exemple pour convertir une date(setq donne_date (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,tdcreate),DD-MO-YYYY HH:MM)"))Pour ce qui est de l'onglet sécurité, c'est sur NT. Mais il me semblait que c'était aussi valable pour une version xp et pourquoi pas en win 2000 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 8 octobre 2004 Posté(e) le 8 octobre 2004 Plus simplement que par les variables, tapes la commande "temps" dans AutoCAD.Mais tu n'auras pas d'autre éléments à te mettre sous la dent. ... Laurent CAMPEDEL Ok Parrik_35.... :) J’ai essayé les différentes commandes, mais je n’arrive pas à les traduire, peut tu me donner un coup de pieds ? :cool: Tdindwg : 11.209 temps d’édition total… ;) (ça ok !) Tdcreate : 2450996.317 temps d’edition et date de la création du dessin ? Tdupdate : 2453286.627 temps d’edition et date de la dernière sauvegarde ? Et pour les propriétés de Windows je ne trouve pas l’onglet sécurité, donc pas le login (very domage !) Merci d’avance.Avig. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Patrick_35 Posté(e) le 8 octobre 2004 Posté(e) le 8 octobre 2004 SalutEffectivement, c'est beaucoup plus simple.C'est une commande que je ne connaissais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. :cool: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Aviglémy Posté(e) le 19 octobre 2004 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2004 Hello ! Désolé pour la réactivité ! ! Je répond mais un peut tard.. ;)C’est renseignements m’ont, bien éclairé. Je pense que la commande dans : Outil>Renseignements>Heuresdonne les mêmes informations. Bonne continuation ! Et Merci à vous deux ! A +
