Guillaume MASSART Posté(e) le 7 février 2012 Posté(e) le 7 février 2012 BonjourJ'ai récupéré le subscription pack pour la 2011, mais je suis déjà en SP2 et le pack ne veut pas s'installer, il réclame le SP1.quelqu'un saurait comment désinstaller un SP (idéalement le SP2 pour revenir en SP1) sans tout casser?Est-ce que réinstaller le SP1 permettrait d'écraser le SP2 ? (j'y crois moyen mais bon)d'avance merciGuillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
paupiete Posté(e) le 7 février 2012 Posté(e) le 7 février 2012 Bonjour, Il faut aller dans le panneau de configuration, Programmes, Afficher les mises à jour et désinstaller SP2. INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
phil76 Posté(e) le 7 février 2012 Posté(e) le 7 février 2012 Pour info,devant le meme probleme, j'avais posé la question à la hotline autodesk, qui m'avait dis qu'il fallait desinstaller le SP2 pour installer le pack, mais qu'il me conseillait de ne pas le faire.. et donc de me passer du pack, qui de toute facon n'etait pas tres stable... .... donc je m'en suis passé. Phil
Guillaume MASSART Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Posté(e) le 7 février 2012 Pour info,devant le meme probleme, j'avais posé la question à la hotline autodesk, qui m'avait dis qu'il fallait desinstaller le SP2 pour installer le pack, mais qu'il me conseillait de ne pas le faire.. et donc de me passer du pack, qui de toute facon n'etait pas tres stable... .... donc je m'en suis passé. PhilRassurant...Ce qui m'intéresserait c'est le design copy présent dans ce pack, n'utilisant pas vault, la copie de conception est une pénitence pour nous, les outils présents dans inventor sont soit trop long à utiliser (l'outil copy dans l'assemblage, faut modifier les chemins à la main...) ou le design assistant (là c'est le manque de possibilité de renommage qui pêche...) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
phil76 Posté(e) le 27 février 2012 Posté(e) le 27 février 2012 tu installes vault en local. et tu t'en sert juste en outils de gestion, et pas en sauvegarde. Phil
Guillaume MASSART Posté(e) le 27 février 2012 Auteur Posté(e) le 27 février 2012 tu installes vault en local. et tu t'en sert juste en outils de gestion, et pas en sauvegarde. Phil Ya possibilité d'avoir un projet non vault et utiliser vault? Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
phil76 Posté(e) le 27 février 2012 Posté(e) le 27 février 2012 Euh.. non. Il faut faire un projet vault. Le plus simple est d'en faire un qui englobe toute ta zone de travail, y compris les biblioteques. Ce projet ne te sert que pour l'import export. Mais pour etre honnette, Nous on utilise vault "pour de vrai". Donc je n'ai jamais essayé de switcher d'un projet a l'autre. Phil
Guillaume MASSART Posté(e) le 27 février 2012 Auteur Posté(e) le 27 février 2012 Utiliser Vault pour de vrai c'est mon rêve, mais ca risque d'être un cauchemar pour mon équipe...Bon bah sinon j'ai trouvé une astuce pour la copie :-utilisation de l'outil de copie interne à inventor (dans un assemblage, outil copier)-je choisis l'ensemble complet-je met un préfixe à mes fichiers-je fais la copie dans le même répertoire-je fais une copie complète du répertoire vers la destination-je vais une recherche de *.* dans les 2 répertoires-celui destination je supprimer tous les fichiers sans mon préfixe-celui d'origine je supprimer tous les fichiers avec préfixe Bon on se retrouver avec des noms par trop voulu, mais après c'est pas trop compliqué à renommer avec les autres outils à disposition. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
