Bonjour à tous
j'ai depuis hier un problème bizarre avec autocad 2004 FR
je n'arrive plus à faire un zoom arrière pour voir en entier une ligne qui fait par exemple 2000mm :mad:
pareil, si j'ouvre un dessin qui fait 2500mm, je peux le dézoomer, mais pas autant qu'avant
y aurait'il un paramètre qui a bougé? merci de m'éclairer, je débute
Maquettes planeurs anciens en bois
www.mesmaquettes.fr.st
impossible de me reconnecter sous mon pseudo maquette34, bon pas grave
en tout cas merci beaucoup, la commande regen marche impec!!
mais comment se fait il qu'il faut la retapper a chaque ouverture d'autocad, avant je n'avais pas besoin de ça pour dézoomer??
Quelle type et marque de souris a tu?
Si c une microsoft ou une logitech (ou une compatible de celles si) alors va dans l'utilitaire souris. Il doit y avoir un eoption pour résoudre les probleme de compatibilité. Suis les indications et le probleme devrait disparaitre.
Bonne continuation.
PS: moi aussi j'ai du mal à me connecter de temps en temps. Il faut persévérer.
j'ai une logitheque sans fil optique, mais il n'y a pas d'option pour resoudre les problemes de compatibilités, tiens je viens aussi de me rendre compte qu'en faisant un double clic sur une ligne pour voir ses proprietes, j'ai un message d'erreur et fermeture d'autocad, decidement je crois qu'il va falloir faire une reinstallation?...
Bonsoir
Tout d'abord il semble que tu es un AutoCAD 2004 ...
As tu essayé de mettre le Service Pack 1A sur ton AutoCAD ?
Ensuite par mon expérience, je sais que les ARXs d'AutoCAD
(ou autres développements en ARX) peuvent être parfois
TRES SENSIBLES au driver de souris :o
Peux tu désinstaller ton driver de souris Logitech ?
Et tu essayes une souris "normale" en mode standard Microsoft !
As tu toujours le problème sur le double clic par exemple ?
Si NON, ton driver de souris est incompatible AutoCAD :casstet:
Bye
[Edité le 7/10/2004 par lecrabe]
