ludo07 Posté(e) le 4 février 2012 Posté(e) le 4 février 2012 Bonjour à tous, TOUT EST DANS LE TITRE et cela me panique un peu....... J'ai commencé un programme il y a quelques années sur autocad 2006 puis je viens de le modifier en etant sur une version autocad 2012. Il marche sur 2012, mais pas sur des versions antérieures?Quelqu'un a déjà rencontrer ce problème?Et surtout comment puis je le "reconvertir en versions antérieure" pour pouvoir l'utiliser sur les anciennes versions d'autocad. Merci. A+
stugeol Posté(e) le 15 février 2012 Posté(e) le 15 février 2012 Avec le VBA tu manipule des objets et leurs propriétés, certain objet et certaine propriétées sont apparue qu'a partir de certaine version d'autocad. Par exemple l'objet surface est apparu avec la version d'autocad 2007, si tu fais appele à ces objets dans ton code, ton application ne serra pas compatible avec les version antérieure à 2007.En résumé pour que ton code soit compatible avec toutes les version d'autocad, il faut manipuler les objets commun à toutes les versions.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit
ludo07 Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Posté(e) le 15 février 2012 Bonjour à tous. En faite mon problème venait du fait que quand j'ai enregistré mon fichier sur ma clés USB il été en mode édition sous autocad. Je suppose que certaine partie du code ne c'est pas sauvegardé correctement. J'ai donc réouvert et réenregistrer mon programme. Et maintenant cela fonctionne. MerciA+
