tyrese69_ Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 Bonjour à tous, Je cherche à afficher une liste sans guillemets du type : s::startup getverx64 tpsload doslibcharg C:TPSDOSLIB C:TPSH C:TPSA C:MSADOX issue de la commande "lstdefun" de ce même forum ! sujet de ce forum : Afin d'améliorer l'affichage, dans une fenêtre avec liste déroulante comme celle des doslib ou autre ! (dos_listbox "Set Current Layer" "Select a layer" '("Layer1" "Layer2" "Layer3")) daniel OLIVES
tyrese69_ Posté(e) le 3 février 2012 Auteur Posté(e) le 3 février 2012 Re bonjour, C'était tout simple avec une autre routine dispo sur le site ! J'ai convertit la liste sans guillemets en liste avec ! ; (str2lst "a b c" " ")(defun str2lst (str sep / pos) (if (setq pos (vl-string-search sep str)) (cons (substr str 1 pos) (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep) ) (list str) )) Daniel OLIVES
