La Lozère Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 Bonjour,Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'outil "aire" d'Autocad en isole profil sous Autopiste?C'est un peu embêtant. Est-ce que cela vous fait la même chose?Du coup, je fais une polyligne et je prends l'aire dans les propriétés.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pouek Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 Bonjour,avec cotation de surface de covadis cela ne marche pas non plus, mais quel intérêt d'isoler un profil lorsque tu peux simplement zoomer sur ton profil autopiste et faire cette cotation, ou paramétrer ton dessin du profil avec hashurage et cotation de surface de ce que tu souhaite. « Aide-toi, le ciel t'aidera »
thierry.garré Posté(e) le 3 février 2012 Posté(e) le 3 février 2012 Bonjour, La commande AIRE fonctionne parfaitement chez moi (AUTOCAD 2012 64B ou MAP3D 2012+V12.0g).Pour la commande cotation de surface de COVADIS c'est normal car elle n'est prévue que pour fonctionner en SCG ce qui n'est pas le cas en Isole Profil. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
