Pline + insert block avec Surf. et Périm.
Voilà,j'ai pas mal cherché dans les forums sans trouver ce que je voulais faire (trop complet ou trop compliqué)
Mon problème : je dessine une polyligne de cette façon :
  (princ "\nTournez dans le sens horaire ! !")
 (command "_.pline"
   (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de command
Mais après, j'aimerai inserer un bloc (Blk_Piece.dwg) puis, mettre à jour l'attribut "SUP" pour SUPerficie et "PERI" pour PÉRImètre de cette polyligne. Les autres ne sont ques des variables que je maitrise (étage, escalier, ascenseur,...).
Je n'ai pas besoin de réacteur... Les plans sont "figés"
J'aimerai juste quelques petites lignes bien commentées pour bien les comprendre...
Mon but final, c'est un listing complet des blocks "Blk_Piece" vers un fichier excel.
Merci d'avance...
Dexter...
Je cherche avec çà :
(defun c:Mettre_Piece  (/ Ech scl)
 (if (= (setq Ech (vlax-ldata-get "Phalene" "Ech1")) nil) ;_ Fin de =
   (c:PhEch)) ;(setq jspoly (ssadd))
 (command "_.pline"
   ) ;_ Fin de command
 (princ "--1")
 (setq jspoly (car (entlast)))
 (princ "--2")
 (princ (rtos (getvar "PERIMETER") 2 (getvar "luprec"))) ;_ Fin de if
Mais la ligne avec jspoly (que j'ai piqué à un autre) me donne :
; erreur: type d'argument incorrect: consp <Nom d'entité: 7c479868>
je vais voir du côté de 'car'...
Salut
Quand tu regardes certaines fonctions, regarde les valeurs qui sont retournées
Si tu fais (entlast) sur la ligne de commande, la valeur retournée est par exemple <Nom d'entité: 7430e6e8>, ce qui correspond à une entité
Donc un (entget (entlast)) devrait logiquement m'indiquer les codes dxf de ma poly
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick_35, c'est pile poil... J'ai donc :
(setq jspoly (entget (entlast)))
(princ (rtos (getvar "area") 2 2))
Où jspoly contient les données DXF de ma polyligne...
Me reste plus qu'à rechercher les distance pour en sortir le périmètre...
Merci encore,
Dexter...
Pour une polyligne fait précéder l’interrogation des variables systèmes area & perimeter, par un appel à la commande _list pour l’entitée dont tu veux récupérer les données.
Exemples pour la dernière entitée dessinée
(command "_list" (entlast) "")
(getvar 'area); renvoie la surface
(getvar 'perimeter); renvoie le perimètre
Ps : Avec un appel à (graphscr) tu supprimeras l’affichage en premier plan de la fenêtre de texte AutoCAD amené par l’appel à la commande _list
A+
Waow... Merci VDH-Bruno, j'ai du boulo maintenant.
Je posterai ma routineune fois que je saurais remplir les attribut du bloc avec Surf et Peri...
Merci encore,
Dexter...
Salut
D'une manière plus propre en autolisp
(setq jspoly (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (car x) 10)) (entget (entlast)))
     pt1 (car jspoly)
     lst (cdr jspoly)
     dist 0.0
(foreach pt2 lst
 (setq dist (+ dist (distance (cdr pt1) (cdr pt2)))
pt1 pt2
(if (eq (logand (cdr (assoc 70 (entget (entlast)))) 1) 1)
 (setq dist (+ dist (distance (car jspoly) (last jspoly))))
(princ (strcat "\nLe périmètre est de : " (rtos dist)))
Et plus simple en vlisp
(princ (strcat "\nLe périmètre est de : " (rtos (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length))))
Merci Patrick_35
Peut-on avoir aussi la surperficie avec çà ? (l'aide AutoCAD est en anglais et je n'en ai pas trouvé sur "vlax-get" seul et "vlax-ename->vla-object" ne me dit rien d'intéressant
(princ (strcat "\nLa superficie est de : " (rtos (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'area))))
Merci encore...
Ben oui
Tu as trouvé tout seul, c'est bien :D
Si tu veux connaitre plus de choses en vlisp sur ta poly, tu fais
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (entlast)) T)
ps : le T pour le vlax-dump-object sert à montrer les méthodes applicables
Par exemple, un (vlax-invoke mon_bloc 'getattributes) pour avoir la liste des attributs du bloc sélectionné
Génial... Merci,
Voici ma routine, pour l'instant :
(defun c:Metre_Piece (/ Surf Peri)
 (command "_.pline"
   ) ;_ Fin de command
 (princ
   ) ;_ Fin de princ
 (princ
   ) ;_ Fin de princ
Je n'ai plus qu'à remplir mon bloc pendant l'insertion...
merci encore...
Pour faire plus propre et un clin d’œil à Patrick_35, la version avec command : ;)
((lambda (/ echo)
  (setq echo (getvar 'CMDECHO))
  (setvar 'CMDECHO 0)
  (command "_area" "_o" (entlast))
  (princ
    (strcat "\nLe périmètre est de : " (rtos (getvar 'PERIMETER))
     "\nLa surface est de : "  (rtos (getvar 'AREA))
  (setvar 'CMDECHO echo)
Note : L’appel à la commande _area par rapport à la commande _list offre un comportement plus généraliste à la fonction, elle ne limite plus l’initialisation des variables systèmes PERIMETER & AREA aux seules entitées polylignes.
Dexter ta routine est très bien, si tu veux être puriste, tu peux simplifier l’appel aux fonctions princ & strcat, pense éventuellement à rajouter un appel à (vl-load-com) si tu n’es pas familier des fonctions vla-
A+
Merci à tous, voici le début de ma routine :
 (setq echo (getvar 'CMDECHO)) ;Sauvegardede la variable CmdEcho
 (setvar 'CMDECHO 0); Attribution de sa nouvelle valeur (0=cache l'affichage)
 (princ "\nTournez dans le sens horaire ! !") ;pour des raison de  compatibilité avec d'autres routines
 (command "_.pline" ;dessine une polyligne avec le curseur
   ) ;_ Fin de command
 (setq	Surf (rtos (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'area))  ;Aire de la Plign
Peri (rtos (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length));Périmètre de la Plign
 (setvar 'CMDECHO echo) ; Redonne son ancienne valeur à CmdEcho
Pour la suite, je cherche encore...
-inserer...
Mais il m'affiche la fenêtre pour remplir les attributs...
Merci encore à tous, bon, j'ai du encore boulo avec çà...
Voici le code
(command "_insert" "Blk_Piece.dwg" (getpoint) 1 1 0 Surf Peri "") ;insertion du block
Mais çà ne fonctionne pas, il m'affiche la fenêtre "Entrer les attributs" dans laquelle j'en ai 8...
Mais je cherche...
Je pense qu'il doit il y avoir ce mot clef "GetAttributes"
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé différents truc et j'ai fais çà :
 (setq attreq (getvar 'ATTREQ))
 (setvar 'CMDECHO 0) ;Attribution de sa nouvelle valeur (0=cache l'affichage)
 (setvar 'ATTREQ 0) ;0=cache la fenetre "Entrer les attributs"
 (setvar "dimzin" 1)
   ) ;_ Fin de command
) ;_ Fin de setq
 (setvar 'CMDECHO echo) ;Redonne son ancienne valeur à CmdEcho
 (setvar 'ATTREQ attreq)
 ) ;_ Fin de defun
Mais avec le "dump", je ne vois pas mes attributs. La liste doit être quelquepart...
Je continue mes recherches...
J'ai enfin trouvé, ATTDIA ! !
Voici mon code pour observations...
Merci encore...
J'ai commenté au maximum, pour moi et pour les débutants :
 (setq	echo   (getvar 'CMDECHO) ;Sauvegardede la variable CmdEcho
attdia (getvar 'ATTDIA) ;attreq (getvar 'ATTREQ)
) ;_ Fin de setq
 (setvar 'ATTDIA 0) ;0=invite de commande  /  1=boites de dialogue
; (setvar 'ATTREQ 0) ;0=cache la fenetre "Entrer les attributs"
 (setvar "dimzin" 1)
     (command pause)
     ) ;_ Fin de while
   ) ;_ Fin de command
		     'area
		     ) ;_ Fin de vlax-get
	   ) ;_ Fin de rtos
		     'length
	   ) ;_ Fin de rtos
) ;_ Fin de setq
 (command "_insert" ;insertion du bloc
   "Blk_Piece.dwg" ;nom du bloc
   (getpoint) ;point d'insertion
   1 ;X
   1 ;Y
   0 ;Z
   "" ;N° du lot
   "" ; Type de pièce
   "" ;Catégorie
   Surf ;Superficie
   Peri ;Périmètre
   "" ;Niveau
   "" ;Escalier
   "" ;Ascenseur
   "" ;Entrer
 (setvar 'ATTDIA attdia) ; (setvar 'ATTREQ attreq)
 ) ;_ Fin de defun
Maintenant je vais exporter tous çà dans Excel.
Bonne journée à tous et encore merci,
Dexter...
Eh bien, petit à petit l'oiseau fait son nid ;)
Pour répondre à la question sur getattributes.
Tu inséres le bloc avec la variable attreq à 0
Tu fais ensuite
(setq att (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'getattributes))
Ensuite, un (nth 3 att) pour trouver l'attribut surface.
Et pour lui indiquer la valeur, un
(vlax-put (nth 3 att) 'textstring Surf)
Pour voir toutes les données de l'attribut
(vlax-dump-object (nth 3 att))
