Guillaume MASSART Posté(e) le 31 janvier 2012 Posté(e) le 31 janvier 2012 BonjourPour récupérer des conceptions j'utilise assez régulièrement le copier coller ou le prêt à emporter à l'extérieur d'un projet, pour en commencer un autre. Je fais face aujourd'hui à un autre soucis : je souhaite copier une conception dans le même projet, en changeant le nom des pièces bien sur (assemblage similaire mais légèrement différent)J'utilise pour cela la commande "copier" dans l'assemblage à copier, très utile mais pour régler les répertoires de destination c'est une galère pas possible, faut soit-tout se taper à la main mais c'est long-utiliser la commande remplacer mais dans ce cas ça ne conserve pas la structure des sous répertoires.-Utiliser un préfixe systématiquement, copier dans le répertoire source, faire une copie du répertoire complet autre part, faire une recherche et supprimer les fichiers avec le suffixe dans la source, et le contraire dans la destination. Pas top surtout quand il faut maitriser les outils de recherche windows ce qui n'est pas le cas pour mes collègues... Nous n'utilisons pas vault qui a un outil tout prêt pour ça. D'avance merci pour vos idées Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
adenia Posté(e) le 31 janvier 2012 Posté(e) le 31 janvier 2012 le design assistant peux t'aider pour ca il a un outil de copie avec gestion des repertoires Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Guillaume MASSART Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2012 Ca ne gère pas la reprise des éléments standards (visserie etc.), dommage la gestion du changement de répertoire racine est bien faite là pour le coup... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 31 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2012 J'ai trouvé ça sur le net, mais je n'ai pas le subscription pack, je vais regarder pour le télécharger, on était en souscription en v2011http://cadsetterout.com/inventor-tutorials/the-secrets-of-copying-assembly-files/ Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
