Sauvegarde de profil pour l'installer srur plusieurs poste
Le plus simple c'est de personnaliser ton CUIX et celui-ci tu le recharges sur les autres postes.
(les autres postes doivent bien entendu avoir la même structure de répertoire)
Concernant les propriétés rapide, il me semble que ce n'est pas possible....
J'espère que ça évoluera, car c'est barbant de se les reconfigurer à chaque fois...
A plus.
www.cad-is.fr
Bonsoir,
Tu sauvegardes la CONFIG du poste installé.... Enregistres sous un NOM l'espace de travail... Vérifies que les modifications de l'espace de travail est enregistré automatiquement.
Il faut quitter AutoCAD. Passer par Windows (DEMARRER) : Tous les programmes > AUTODESK > AutoCAD LT 2012 > Miger les paramètres > EXPORTER les paramètres...
Puis sur les nouveaux Postes IMPOTER les paramètres....
Christian
Excellente proposition de rebcao ;-)
Pour ceux que ça intéresse, il est également possible d'exporter le profil via la base de registre.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
