CadFrank Posté(e) le 24 janvier 2012 Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Bonjour à tous, Voici un routine que j'ai créer. Ce but consiste a coffrer les cotés d'une pourtre de béton. ma question est la suivante. Est-elle bien structuré ou y aurait-il un moyen plus rapide que la sélection de 2 point pour créer mon coffrage. Voici le code (defun NouveauCalque () (Command"_layer" "_n" "-LU BOIS" "_C" "41" "-LU BOIS" "" "") (Command"_layer" "_n" "-LU CONTREPLAQUÉ" "_C" "40" "-LU CONTREPLAQUÉ" "" "") ) (defun c:cofp (/ rep pt1 pt2 os) (setq pt1 (getpoint "\nPointez le premier point ! ")) (setq pt2 (getpoint "\nPointer le second point ! ")) (setq os (getvar 'OSMODE)) (setvar 'OSMODE 0) (initget 1 "G D") (setq rep (getkword "\nChoisir un côté de poutre [Gauche/Droite] ")) (if (= rep "G") (progn (setq pt3 (list (- (car pt2) 20) (- (cadr pt2) 20))) (setq pt4 (list (- (car pt1) 20) (cadr pt1))) (setq pt5 (list (- (car pt4) 90) (+ (cadr pt4) 20))) (setq pt6 (list (- (car pt4) 90) (cadr pt4))) (setq pt7 (list (car pt3) (- (cadr pt3) 38))) (setq pt8 (list (car pt3) (- (cadr pt3) 76))) (command "_insert" "2x4" pt6 "" "1" "") (setq blc1 (entlast)) (command "_insert" "2x4" pt7 "" "1" "") (setq blc2 (entlast)) (command "_insert" "2x4" pt8 "" "1" "") (setq blc3 (entlast)) );progn );if (if (= rep "D") (progn (setq pt3 (list (+ (car pt2) 20) (- (cadr pt2) 20))) (setq pt4 (list (+ (car pt1) 20) (cadr pt1))) (setq pt5 (list (+ (car pt4) 90) (+ (cadr pt4) 20))) (setq pt6 (list (+ (car pt4) 90) (cadr pt4))) (setq pt7 (list (car pt3) (- (cadr pt3) 38))) (setq pt8 (list (car pt3) (- (cadr pt3) 76))) (setq pt9 (list (+ (car pt6) 90) (cadr pt4))) (setq pt10 (list (car pt5) (- (cadr pt3) 38))) (setq pt11 (list (car pt5) (- (cadr pt3) 76))) (command "_insert" "2x4" pt9 "" "1" "") (setq blc1 (entlast)) (command "_insert" "2x4" pt10 "" "1" "") (setq blc2 (entlast)) (command "_insert" "2x4" pt11 "" "1" "") (setq blc3 (entlast)) );progn );if (NouveauCalque) (command "_rectangle" pt1 pt3) (setq rec1 (entlast)) (command "_rectangle" pt4 pt5) (setq rec2 (entlast)) (command "_rectangle" pt5 pt8) (setq rec3 (entlast)) (command "_chprop" blc1 blc2 blc3 rec3 "" "_la" "-LU BOIS" "" "") (command "_chprop" rec1 rec2 "" "_la" "-LU CONTREPLAQUÉ" "" "") (setvar 'OSMODE os) (princ) );defun c: voici ce qui est nécessaire pour tester la routine. Sincére salutations a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 janvier 2012 Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPointer le second point ! "))sera plus joli...Tu aurais du décrire ton bloc "2x4" car on ne l'a pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CadFrank Posté(e) le 24 janvier 2012 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Euh messemble qu'il est ds le fichier autocad que j'ai fourni a la fin du msg p-e j'ai ouble je vais vérifier. Mais j'aimerais savoir si j'ai bien localiser mes variable locale et mes arguments? svp :mellow: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 24 janvier 2012 Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Dans ton cas, tu peux localiser toutes les variables, même os les blc et les rec ! Sans compter tous les points. Ce qui fait beaucoup ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CadFrank Posté(e) le 24 janvier 2012 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2012 Ouais j'avoue que sa fais beaucoup Donc tout les variables sauf les points c sa Je suis entrein d'étudier la fonction entmake voir si elle ne pourrais pas etre utilse dans ma routine ... Si je me trompe pas c'est comme sa qu'on apprend :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 25 janvier 2012 Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 hello juste un petit truc ne pas metre d'accent dans les noms de calque, pour le transport vers d'autre logiciel c'est mieux. a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
