Propriétés d'une viewport et insertion de bloc
Propriétés d'une viewport et insertion de bloc.
Pour avancer dans la requete de M. Pelloux : http://cadxp.com/ind...netresviewport/
car ces routines m'intéressent aussi.
Je souhaiterais savoir comment récupérer le point centre, la hauteur et la largeur d'une viewport rectangulaire ou polygonale et d'affecter ces paramètres lors de l'insertion d'un bloc viewport composé d'un rectangle de 1x1 unités sur une layout d'un dwg pour ensuite le modifier d'espace (layout vers espace objet-Model) en visualisp ou en autolisp ou en mix.
Merci d'avance,
Fabcad
Salut
Dans les codes dxf
Le point centre --> 10
La hauteur --> 41
La largeur --> 40
En vlisp
Le point centre --> vla-get-center
La hauteur --> vla-get-height
La largeur --> vla-get-width
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Voici mon 1er jet de la routine d'insertion du bloc "viewport", j'ai du ajouter un command resol car la routine active la résolution.
La routine fonctionee sur AutoCAD MAP 2007 mais je souhaiterais la rendre plus opérationnelle par d'autres utilisateurs.
De l'aide serait la bienvenue.
(defun C:insert_bloc_viewport
		calque calque_vl
		centre centre_vl
		hauteur hauteur_vl
		longueur longueur_vl
		objet_acad_viewport
		objet_vl_viewport
		ss_viewport
	(vl-load-com)
	(setq block "viewport")
	(foreach layout (layoutlist)
		(command "presentation" "Etablir" layout)
		(command "espacep")
		(command "resol" "in")
		;select viewport boundary
		(setq ss_viewport (ssget (list '(0 . "VIEWPORT"))))
		(setq objet_acad_viewport (entget (ssname ss_viewport 0)))
		(setq objet_vl_viewport (vlax-ename->vla-object (ssname ss_viewport 0)))
		;Get Viewport height with
		(setq hauteur (cdr (assoc 41 objet_acad_viewport)))
		;Get Viewport width with
		(setq longueur (cdr (assoc 40 objet_acad_viewport)))
		;Get Viewport Number
		(setq centre (cdr (assoc 10 objet_acad_viewport)))
		;Get Viewport Calque
		(setq calque (cdr (assoc 8 objet_acad_viewport)))
		(setq hauteur_vl (vla-get-height objet_vl_viewport))
		(setq longueur_vl (vla-get-width objet_vl_viewport))
		;Get Viewport Centre
		;(setq centre_vl (vla-get-center objet_vl_viewport))
		;(setq pointlist (vlax-3d-point centre_vl)
		(setq calque_vl (vla-get-layer objet_vl_viewport))
		(command "_.insert" block centre longueur hauteur "0")
		(command "_chspace" (entlast) "")
		(setq objet_vl_bloc_viewport (vlax-ename->vla-object (entlast)))
		(setq calque_bloc (strcat "print_zone-" (getvar "CTAB")))
		(if (not (tblobjname "LAYER" calque_bloc))
			(vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) calque_bloc)
		(vla-put-layer objet_vl_bloc_viewport calque_bloc)
		(command "espacep")
	);fin foreach
);fin defun
