nom de bloc autocad
qqu'un connait il une possibilité pour extraire le nom d'un bloc sur autocad en le selectionnant?pour par exemple le renommer + rapidement.
merci d'avance
[Edité le 5/10/2004 par argh]
Voici un exemple en visual basic qui pourait vous aider: :)
Private Sub CommandButton10_Click()
'Change la couleur des attributs du bloc PT_NIVEAU en BYLAYER
'Balayage des éléments du plan
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
'Teste s'il s'agit d'un bloc
If StrComp(elem.EntityName, "AcDbBlockReference", 1) = 0 Then
'Il s'agit d'un bloc, teste s'il a des attributs:
If elem.Name = "PT_NIVEAU" Then
If elem.HasAttributes Then
'Ecriture des attributs du bloc dans array1:
array1 = elem.GetAttributes
'Balayage des attributs dans array1:
For I = LBound(array1) To UBound(array1)
'Couleur des attributs
array1(I).color = acByLayer
Next I
End If 'Fin du test s'il a des attributs
End If 'Fin du test s'il s'agit de PT_NIVEAU
elem.Update
End If 'Fin du test s'il s'agit d'un bloc
Next elem 'Fin du balayage des éléments du plan
End Sub
