Choisir un claque CATDrawing avant sa conversion PDF
Bonjour à tous !
Je convertis actuellement des modèles CATDrawing en PDF à l'aide d'une macro en VBS comme ceci :
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.Documents.Read("monfichier.CATDrawing)
drawingDocument1.ExportData FichierSortie$, "pdf"
Si mon modèle à un seul calque, j'obtiens : monfichier.pdf(ce qui est parfait ;) )
Mais si j'ai 2 calques, j’obtiens 2 pdf avec le nom du calque... :( :
monfichier_Calque_1.pdf
monfichier_Calque_2(détail).pdf
Je voudrais juste convertir mon claque 1...
Ma question est donc : Comment ne convertir en PDF que le calque 1 ?
(Existe-t-il une option dans ExportData qui permettrait ce choix ?)
ps : si je supprime le calque 2 avant, je perdrais des infos...
Et si rien n'ais possible, je devrais, renommer le premier pdf en monfichier.PDF et supprimer le second, ce qui n'est pas très propre...
Merci pour votre aide ! :)
  • 2 semaines après...
Bonjour à tous !
J'avais fait la même macro pour generer des pdf a partir de catdrawing contenu dans un répertoire.
Tu peux essayer supprimer les fichiers pdf en trop une fois qu'ils sont créés. Tu scanner la liste des onglets et du devrais pouvoir recomposer les noms de fichiers générés automatiquement, tu testes leur exitences puis tu les effaces
Cdt,
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
