Echelle de mesure Autocad 2010
J'utilise autocad 2010 pour calculer des distances et des aires. Je suis nouveau sur Autocad. Je travail sur des plans à l'échelle 1/200 et lorsque je mesure une distance, j'obtiens la distance à 1/200 ème. Comment je pourrais faire pour que j'obtienne directement la distance réelle à l'échelle 1/1.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Des plans à l'échelle ? Sur AutoCAD ?
Quel dommage....
Bon, si tu utilises les cotations, tu peux, dans le style de cotation, gérer un facteur d'unité (onglet du même nom dans l'édition de ton style de cote).
Mais pffff, quelle mauvaise méthode.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Question bête, mais es-tu en espace objet ou papier pour mesurer?
Car si tu es en espace papier et que ta présentation est à l’échelle 1/200, effectivement, les cotes sont également à l’échelle.
Sinon, en espace objet, si le plan est fait à l’échelle 1, la mesure sera bonne.
Si par contre ton dessin est directement mis au 1/200 en espace objet, je rejoins Tramber, quelle mauvaise méthode (à moins qu'il n'y ai une raison particulière à ce choix?).
Quel dommage....
Merci beaucoup pour votre réponse. Pour mes métrés j'utilise l'utilitaire de mesure distance, aire...Je souhaiterai que les valeurs données par ces outils de mesures me donne des valeurs à l'échelle 1. Si je ne me trompe pas quand je changerai le facteur d'unité de cotations j'aurais toujours le même problème d'unité lorsque je ferai une mesure d'aire. (les plans sont à l'échelle 1/200 en espace objet et papier).
Merci beaucoup.
Je vous remercie pour votre réponse,
Dans les deux espaces objet et papier les plans sont à l'échelle 1/200 et je ne connais pas la raison de ça. Comme j'ai dis à Tramber il me semble qu en changeant le facteur d'unité de cotations je rencontrerai le meme problème quand je ferai mes calculs d'aire. Peut être que je me trompe, je suis débutant et ces plans ne me facilite pas le travail.
Merci beaucoup
Une seule chose à faire :
mettre tout ce plan à l'échelle 1.
Utiliser la commande ECHELLE option Référence (rapport de distance) si nécessaire sinon, spécifier le chiffre précis, genre 200 !
Mais stop à un dessin qui ne soit pas à l'échelle pour tout travail de mesure ou de cotation.
Ca ira mieux après.
./__\.
Ca ira mieux après.
Merci beaucoup ca va deja mieux en mettant le plan a l echelle 1...
Bonne journee a vous.
