Différence entre Component et Product
Hi,
qq'un sait-il, s'il est possible de différencier directement un Product d'un Component situé (forcément) dans un Product. La fonction "TypeName", qu'elle soit appliquée sur un product ou un Component me donne toujours "ProductDocument".
Avez-vous peut être une autre solution que d'utiliser un loop until component.parent.parent.item(i).Name <> component.name... bref un truc direct sans utiiser de boucle?
Merci pour vos réponses.
Christophe
Salut Prosper67,
c'est vrai qu'il n'est pas évident de les différencier ces deux-là, on peut presque tout faire avec.
Une différence toutefois qui est vrai tout le temps: si tu as un produit contenant un nouveau produit et un nouveau composant, tu remarqueras que, dans le menu contextuel, tu peux ouvrir dans une nouvelle fenêtre un produit, mais pas un composant: c'est impossible !
Donc peut-être faut-il faire un test du style: faire un NewWindow sur ton document et voir ce que catia te réponds.
Dim MyWindow As Window
Set MyWindow = TonDocument.NewWindow()
à tester, ce n'est pas une boucle, mais un test tout de même !!
Amicalement
Gawel
