CadFrank Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 Bonjour, Je cherche à inserer un block dynamic qui a une list Voir image : je voudrais simplement savoir les fonctions a utilisé pour le faire si possible. Merci
Maxence DELANNOY Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 Je ne pense pas que ce soit possible en AutoLISP, même via COM. Il faut utiliser .NET (et encore l'API est limitée) ou ObjectARX pour manipuler les blocs dynamiques. Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
CadFrank Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2012 Mais, c'est possible de le faire aik l'éditeur vlisp non?
CadFrank Posté(e) le 20 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2012 j'ai trouver un post qui donne la methode pour le faire le voici Et un gros merci!
(gile) Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 CadFrank, Si tu veux simplement insérer un bloc dynamique, tu peux le faire comme tu le ferais pour un bloc non dynamique. Si tu veux agir sur les propriétés dynamiques d'un bloc après son insertion, c'est faisable mais beaucoup moins simple. Ça demande un bonne maitrise de l'interface COM (Visual LISP) et de la manipulation des listes. Au vu d'autres messages que tu as posté récemment, je pense que que ça dépasse assez largement ton niveau actuel en LISP. Donne toi des objectifs plus simple dans premier temps. Maxence DELANNOY, Je suis d'accord avec toi s'il s'agit de créer des définitions de blocs dynamiques, mais pour récupérer ou modifier les propriétés d'une référence de bloc dynamique, c'est tout à fait faisable en LISP (ou VBA) via COM comme en dotNET. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
CadFrank Posté(e) le 21 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2012 Bonjour Gile, Bien que je comprenne ton point de vue sur mon apprentissage et que je la respecte. j'essaie de trouver des truc pour augmenter la vitesse de travail ou je travail. Malheureusement j'ai tout les idee de comment dans la tete et je veux les réaliser haha!! j'ai quand même réussi a faire une certaine partie des chose que je voulais avec ce que Maxence DELANNOY dit. je comprend un peut se que sa veux dire pas tout mais bon ca va venir. Bon sur ce bonne journée !
