Bonsoir
Dans notre organisation, nous avons à peu près 1 milliers de fichiers dwg (certains avec des références externes) que nous devons passer d’un système de coordonnées à un autre. Le problème n'est pas tant le contenu de l'onglet objet que le contenu des présentations.
Pour info : Je précise que j’ai envisagé d’utiliser les atlas sur AutoCAD MAP mais que cela ne m’a pas donné satisfaction et qu’il ne s'agit pas d'un problème spécifique à Map comme vous aller le voir.
N’étant pas familier de la programmation voici ce que serait l’enchainement des commandes.
Une 1ère routine :
- qui dans chaque présentation/mise en page, crée un rectangle/lwpolyligne (dans le cas de fenêtres/viewport rectangulaires) ou une polyligne polygonale (dans le cas de fenêtres/viewport polygonales).
- Mettre sous un calque "zones-impressions" ce rectangle ou ce polygone.
- Associer en Xdatas ou Ldatas le nom de la présentation, le nom du fichier et l'angle du scu si différent d'un scu général.
- Passe ce rectangle ou ce polygone de l’espace présentation à l’espace objet comme avec la fonction "_chspace".
- Déplace les objets d’un système de coordonnées à un autre (Lambert 1 à Conique Conforme 49).
Une 2ième routine :
A partir de toutes les présentations/mises en page d’un dwg, re-zoomer dans chaque fenêtres/viewport.
- Sélectionner toutes les polylignes du calque "zones-impressions".
- Récupérer l'information du nom de la présentation/mise en page.
- Aller sur la présentation associée afin de zoomer et d'orienter par rapport à la polyligne.
Voilà j’espère avoir été suffisamment clair.
Par avance merci.
PHP
