Coupe sur face3D
Bonsoir,
Est-ce qu'il est possible de faire une coupe sur des face3D, je m'explique, j'ai un TN avec des couches géologiques, le tout représenté en face3D (haut et bas de couches)
le fichier étant assez lourd à manipuler, est-ce qu'on peut faire un plan de coupe dessus ?
évidemment, c'est une coupe que je devais faire pour hier donc je vais bosser dessus ce soir...
toutes vos réponses seront les bienvenues, même tard ce soir, merci d'avance ... B)
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Bien que ancien ce sujet, et si tu ne dispose pas de Covadis, devrait faire l'affaire.
Coupe_tn fonctionne sur des 3Dfaces et cote automatiquement la coupe. En respectant les couleurs citées cela peut coter aussi des polylignes projet dessinées ultérieurement(couche géologique?)
Si tu modifies les polylignes générées ou dessinées , il suffit de relancer choisir_coupe pour re-coter la coupe selectionnée.
Est-ce que cela va te permettre de te coucher plus tôt ce soir?
J'espère que cela fonctionnera sur ton fichier un peu lourd...
Merci pour vos réponses,
je viens de tester plandecoupe :
Commande: PLANCOUPEVSBLOC
Il n'existe pas de solides ou de surfaces pouvant être projetés.
je n'ai pas covadis mais mensura, mais il faut que je réalise cette coupe dans autocad (c'est pour le client qui ne posséde qu'autocad) et lui expliquer la manip ensuite ..
je vais explorer la piste de bonuscad, j'vous tiens au courant..
et merci encore pour la rapidité de vos réponses !!
je n'arrive pas à les extruder ..
quand je demande une extrusion, il ne trouve pas d'objet et quand je liste j'ai ça ..
Commande: LISTE
1 trouvé(s)
FACE3D Calque: "Colluviums"
Espace: Espace objet
Maintien = 180f1
1er point, X=468435.0000 Y=8277495.0000 Z= 482.8168
2ème point, X=468440.0000 Y=8277500.0000 Z= 487.8652
3ème point, X=468435.0000 Y=8277500.0000 Z= 487.4302
4ème point, X=468435.0000 Y=8277500.0000 Z= 487.4302
je vais tester le lissage (pinaise ! c'est pas gagné !!)
Bon, c'est mort, après analyse du fichier, y'a des face3D dans tous les sens, gros travail de nettoyage avant de faire quoi que ce soit ...
j'abandonne..
mais si vous avez une idée, preneur je suis,
Bonne soirée
merci pour la vidéo, j'avais bien compris le principe, mais dans mon dwg je n'arrive pas à extruder ces faces, j'en ai trop, si j'avais une couche pour le haut et une autre pour le bas, ça irai, mais là c'est rempli de face3D et je n'aurai pas le temps de tout nettoyer...
et aussi quand je veux selectionner une face3D pour l'extruder je n'arrive pas à la selectionner...
Demain, il fera jour, merci à tous, bonne nuit..
Et oui, on est demain et il fait nuit !!!
Bon, je me suis levé un peu tôt .... je vais refaire des tests au bureau j'ai une machine beaucoup plus puissante..
Bonne journée !!
