[Résolu] Mise à l'échelle covadis
Salut.
Avec Covadis, on peut paramétrer l'échelle du dessin, mais cela à a une incidence sur l'échelle globale des types de ligne.
Comment pourrait on désactiver cette option?
En gros je voudrais que echltp reste à 1.
De plus, quelles sont les autres variables sur lesquelles covadis a une incidence?
Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:
"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"
Ce à quoi le dessinateur répondit:
"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"
http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Une réponse:
Éditer avec le bloc note le fichier covechelle.ini
Tout en bas dans la section ltscale,
Il est possible d'imposer la valeur pour chaque échelle
Cordialement
Thierry Garré
Verriouèlle!
Merci beaucoup ça m'angoissait à mort (argh).
Et sinon, il y a d'autres petites astuces comme ça par rapport à ce que covadis pourrait modifier dans les variables d'autocad?
Difficile de faire une liste exhaustive,Mais en général les variables misent a jour en cours de commande sont rétablies à la fin de la commande.
On peut toutefois noter l'imposition de l'unité d'angle en Grade(AUNITS), et la direction de l'angle zéro au nord(ANGBASE), ainsi que le sens horaire pour les angles (ANGDIR). Ce réglage peut (déconseillé) être désactivé dans les options d'autocad/onglet COVADIS/ Niveau Environnement Utilisateur : Initialiser l’environnement géomètre dans chaque dessin.
Cordialement
Thierry Garré
Merci pour ces réponses.
Pour l'environnement géomètre, je n'avais pas remarqué, mon gabarit est comme ça d'office.
Faut dire que c'est ma formation d'origine... Bien joué de la part de géomédia sur ce coup.
