ludo07 Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour à tous. Je découvre la LT 2005. Quand je selectionne un bloc, je ne trouve pas l'éditeur de bloc quand je fais clic droit dessus?? Est ce que cela signifie que sur LT 2005 l'éditeur de bloc n'existe pas? Si tel est le cas comment faite vous pour éditer un bloc dans un fichier de travail ou il est inséré? Merki
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonsoir à toutes et tous, Est ce que cela signifie que sur LT 2005 l'éditeur de bloc n'existe pas? Oui !Si tel est le cas comment faite vous pour éditer un bloc dans un fichier de travail ou il est inséré? Comme avant la version 2006 (de mémoire,...). Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Bonjour, pour les Versions LT l'éditeur de BLOC tel qu'il existe aujourd'hui est apparut avec la LT 2007 (et la version 2006)... Je te conseille : 1. faire un WBLOC de ton BLOC... (dans un dossier BIB par exemple) 2. Ouvrir le dessin "wbloc" modifier ce qu'il faut 3. Enregistrer- Fermer le dessin 4. Dans le dessin projet Insérer le BLOC via PARCOURIR... puis REDEFINIR OUI et ECHAP... Ton bloc est à jour Avantage de cette méthode : On est de façon détourné dans l'éditeur de BLOC, pas besoin de resaisir le POINT d'insertion au risque de se tromper de point et de décaler tous les blocs. Pas besoin de resaisir le NOM du BLOC On a pas besoin de resélectionner les objets au risque de mélanger l'ordre des ATTRIBUTS (s'il y en a !) Par contre et ça c'est valable pour toutes les versions LT jusqu'à la LT 2009 on ne peut pas mettre à jour les ATTRIBUTS (synchroniser les attributs) s'ils ont été modifiés !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 4. Dans le dessin projet Insérer le BLOC via PARCOURIR... puis REDEFINIR OUI et ECHAP...[/b] Bonjour Christianil y a là quelque chose qui m'interesse : insérer un bloc permettant de redéfinir les blocs sur le fichier...le problème c'est que je ne trouve pas le moyen pour REDEFINIR le blocj'ai tenté d'insérer un bloc mais aucun paramètre de redéfinition n'est disponible, aurais-je raté une étape?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 19 janvier 2012 Posté(e) le 19 janvier 2012 Bonsoir, Il te le demande seulement lorsque l'on fait OK ! http://www.rebcao.fr/cadxp/images/Redefinir_BLOC_OUI.png A l'époque de la LT 2004, j'avais bidouillé une MACRO pour obtenir ces MANIP de manière plus automatisée... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
