paramétre dans CATDrawing
J’aurais aimé avoir des conseils aux sujets des CATScript et des paramètres dans les CATDrawing. Mon problème est que je réussi a créé une boite de dialogue (saisie info), je réussi a l’affecte a la variable du cartouche(TitleBlock_Text_PlyName). Je crée mon paramètre (mon_param 1) mais je m’arrive pas à « lié un attribut » entre le paramètre et la variable et cerise sur le gâteau la prise en compte du paramètre pour tous les calques existants si possible. J’ai cherché sur le net ainsi que dans V5Automation sans succès.
J’ai réussi à écrire les lignes suivantes en faisant un enregistrement avec catia mais il n’enregistre pas la fonction « lié à un document ».Cela reste du bricolage les lignes de code ne sont certainement pas bien construites mais ça fonctionne.
Merci pour votre aide
etude = DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_PlyName").Text
Dim TitleBlock_Text_sdr_fi_1 As Integer
etude = InputBox("Numéro affaire étude:", "Numéro affaire étude", etude)
DrwTexts.GetItem ("TitleBlock_Text_PlyName").Text = etude
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = drawingDocument1.Parameters
Dim strParam1 As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("", "")
strParam1.Value = etude
strParam1.Rename "mon_param 1"
