Badarix Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour à tous, pour insérer des images géoréférencés en dessous de mes plans, comme des orthophotos, j'ai l'habitude d'utiliser la commande MAPIINSERT. Or ce matin, mon autocad à planté et voilà ce que mon autocad affiche depuis lorsque je rentre la commande Commande: MAPIINSERTc:\program files\autodesk\autocad map 3d 2012\acmaploader.arx ne trouve pas le fichier dll ou autre nécessaire.c:\program files\autodesk\autocad map 3d 2012\acmaploader.arx ne trouve pas le fichier dll ou autre nécessaire.Commande inconnue "MAPIINSERT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
lili2006 Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour à toutes et tous, Et alors, as-tu vérifié que ces fichiers sont bien sur le chemin indiqué ? Ou alors que dans les outils => options => onglet "Fichiers", le chemin est bien déclaré ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Hello SVP tu verifies que tu as bien le fameux chemin ".../fdo/bin" ou ".../bin/fdo" dans tes chemins de support de ton MAP 2007-2012 ?! Ensuite si tu veux pouvoir lire des fichiers ECW, SID, JPG2000, etc sur ton MAP 2007-2011, il faut avoir installe le Raster Design Object Enabler 2007-2011 ! C INUTILE pour MAP 2012 Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
Badarix Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Dans le chemin indiquer, il y a bien le fichier acmaploader.arx, il y a bien des DLL aussi, mais je ne sais pas ce qu'il lui manque pour vérifier et dans outils>options>onglet "fichier", je n'y ai pas touché et ça marchait jusqu'a aujourd'hui. Je viens de le regarder et visiblement les chemins déclarés sont bien les bons. Je ne sais pas d'où peut venir mon problème en tout cas, merci d'essayer de m'aider Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
Badarix Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Hello SVP tu verifies que tu as bien le fameux chemin ".../fdo/bin" ou ".../bin/fdo" dans tes chemins de support de ton MAP 2007-2012 ?! Ensuite si tu veux pouvoir lire des fichiers ECW, SID, JPG2000, etc sur ton MAP 2007-2011, il faut avoir installe le Raster Design Object Enabler 2007-2011 ! C INUTILE pour MAP 2012 Le Decapode (lecrabe) Moi j'utilise MAP 2012 Dans outils>options>onglet "fichier", la première ligne est : "chemin de recherche de fichier de support" et dans ce groupe là je ne vois pas le fameux chemin dont vous parlez au dessus .../bin/fdo ou inversément Mais comment fait on pour rajouter un chermin ? Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
Badarix Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 En fait c'est tout mes menus MAP qui ont sautés, les commandes classiques que j'utilise habituellement comme MAPEXPORT, MAPIMPORT ne marches pas non plus ! c'est la misère ! Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 Hello Tu ajoutes le chemin ".../bin/fdo" en faisant a droite "Ajouter" puis tu parcours ton DD sur "C:\Program ..." ! C un grand classique le chemin VITAL ".../bin/fdo" (MAP 2012) ou ".../fdo/bin" (MAP 2007-2011) saute de temps en temps avec MAP ! Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
Badarix Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Un très grand merci à toi Lecrabe, c'est bien le chemin qui avait sauté Vous me tirez une sacrée épine du pied ! MERCI !!!!!!!!!! maintenant on peut mettre "résolu" sur le Forum mais je ne sais pas comment on fait ? Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
FormaBois Posté(e) le 17 janvier 2012 Posté(e) le 17 janvier 2012 maintenant on peut mettre "résolu" sur le Forum mais je ne sais pas comment on fait ?Salut,Sélectionner "Modifier" sur le premier message, et ensuite "Utiliser l'éditeur complet"Avant le titre du sujet ajouter [Résolu] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Badarix Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2012 Salut,Sélectionner "Modifier" sur le premier message, et ensuite "Utiliser l'éditeur complet"Avant le titre du sujet ajouter [Résolu] Merci pour cette info ! et Merci à tous Bonne soirée Badarix Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
