LEIôPAR Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Bonjour j'aimerais décomposer tout les blocs paramétrique d'un dessin en concervant le calque. Je sais le faire avec tout les blocs sans distinction (http://cadxp.com/index.php?/topic/8537-gerer-qselect/)... ssx;;b;*;;xplode;p;;g;h;...mais je ne sais pas isolé les bloc paramétrique. Des idées ?
(gile) Posté(e) le 15 janvier 2012 Posté(e) le 15 janvier 2012 Salut, Ce que tu utilises est une macro de commande, pas un LISP. Dans ta macro c'est l'astérisque (*) qui définit les noms de bloc. L'astérisque est un caractère générique pour "tous".Si tu veux sélectionner tous les blocs dynamiques avec une macro, il faut remplacer l'astérisque par une chaîne entre guillemets contenant tous les noms dynamiques du dessin séparés par des virgules et ajouter : `*U* à la fin pour sélectionner aussi les blocs anonymes issus des blocs dynamiques : ssx;;b;"bloc1,bloc2,bloc3,`*U*";;xplode;p;;g;h; En LISP, on peut faire mieux : rendre les blocs dynamiques statiques sans les décomposer ce qui permet de conserver des blocs avec leurs éventuels attributs. C'est ce que fait la commande DYN2STAT ci-dessous. (defun c:dyn2stat (/ unic ss) (defun unic (name / n) (setq n 1) (while (tblsearch "block" (strcat name "_" (itoa n))) (setq n (1+ n)) ) (strcat name "_" (itoa n)) ) (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) (progn (setq n 0) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (if (= (vla-get-IsDynamicBlock B) :vlax-true) (vla-ConvertToStaticBlock b (unic (vla-get-EffectiveName B)) ) ) ) (vla-Delete ss) ) ) ) 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LEIôPAR Posté(e) le 15 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2012 Bonsoir merci de vôtres réponse :) Votre lisp colle effectivement mieux à mes désir.Cependant, il me renvoi l'erreur suivante :dyn2stat ; erreur: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECTEn cherchant un peu j'ai trouvé la solution, à savoir : ajouter "(vl-load-com)"Ce qui donne :;^C^C(load "C:/lsp/dyn2stat.lsp");dyn2stat (defun c:dyn2stat (/ unic ss) (vl-load-com) (defun unic (name / n) (setq n 1) (while (tblsearch "block" (strcat name "_" (itoa n))) (setq n (1+ n)) ) (strcat name "_" (itoa n)) ) (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) (progn (setq n 0) (vlax-for b (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (if (= (vla-get-IsDynamicBlock B) :vlax-true) (vla-ConvertToStaticBlock b (unic (vla-get-EffectiveName B)) ) ) ) (vla-Delete ss) ) ) ) Un grand merci ! :) PS, le fait que je poste mon problème dans le sous forum "LISP" n'était pas innocent ;)
