La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2012 Posté(e) le 14 janvier 2012 Bonjour,Je pense qu'il y a redondance avec d'autres sujets, mais je n'ai pas trouvé. Désolé. Voila, je dois faire depuis Autopiste un cahier de PT avec 200 profils. Pour l'instant j'utilise PDF créator qui permet de fusionner les pages. Lors du lancement de la commande, j'ai l'impression qu'autocad va trop vite pour PDF Créator, et du coup je me retrouve avec mes profils qui ne sont pas dans le bon ordre dans le cahier. J'ai essayer en sélectionnant tout d'un seul coup, en faisant un trajet, un par un. Mais toujours le même résultat. Je sais que se problème à déjà été rencontré par certains d'entre vous. Avez-vous réussi à le solutionner? Si oui comment? J'ai essayé d'utiliser DWG to PDF.PC3, mais lors du lancement de la commande, après le premier PT, j'ai ceci: Citation Erreur dans le lancement de la commande de tracéOui ou Non, s'il vous plaît. Erreur dans le lancement de la commande de tracéOui ou Non, s'il vous plaît. Erreur dans le lancement de la commande de tracéOui ou Non, s'il vous plaît.etc... Et quand je dis oui, il me fait le PT suivant et basta, plus rien. Merci d'avance. A plus. Covadis/Autopiste V12 et Autocad 2012 www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2012 (modifié) Bonjour,Je pense qu'il y a redondance avec d'autres sujets, mais je n'ai pas trouvé. Désolé. Voila, je dois faire depuis Autopiste un cahier de PT avec 200 profils. Pour l'instant j'utilise PDF créator qui permet de fusionner les pages. Lors du lancement de la commande, j'ai l'impression qu'autocad va trop vite pour PDF Créator, et du coup je me retrouve avec mes profils qui ne sont pas dans le bon ordre dans le cahier. J'ai essayer en sélectionnant tout d'un seul coup, en faisant un trajet, un par un. Mais toujours le même résultat. Je sais que se problème à déjà été rencontré par certains d'entre vous. Avez-vous réussi à le solutionner? Si oui comment? J'ai essayé d'utiliser DWG to PDF.PC3, mais lors du lancement de la commande, après le premier PT, j'ai ceci: Et quand je dis oui, il me fait le PT suivant et basta, plus rien. Merci d'avance. A plus. Covadis/Autopiste V12 et Autocad 2012 Ajout: J'ai finalement trouvé d'autre messages relatant ce problème. Et vous allez rire , mais pour un de ces messages, j'en suis l'auteur. Il y a une solution que je vais tester. mais à l'époque, je n'arrivais pas bien à la faire marcher. IciEt ici Modifié le 14 janvier 2012 par La Lozère www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Calecx Posté(e) le 16 janvier 2012 Posté(e) le 16 janvier 2012 Salut. Menu démarrer de Windows, Imprimantes et télécopieurs, clic droit sur PdfCreator puis Propriétés, onglet Avancé et enfin cocher "imprimer directement sur l'imprimante".
La Lozère Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2012 Hello,Je vais tester, et je te tiens au jus.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fredbross Posté(e) le 16 janvier 2012 Posté(e) le 16 janvier 2012 Bonjour, sujet déjà évoqué ici :http://www.cadxp.com/index.php?/topic/33387-probleme-impression-profil-en-travers-en-pdf/(lien corrigé) Salutations.
La Lozère Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2012 Salut fredbross,Désolé, mais je n'ai pas accès à ce topic, mon proxy le bloc. Bizarre, étant donné qu'il est sur CADXP. Quelle solution, y est rapporté?A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
fredbross Posté(e) le 16 janvier 2012 Posté(e) le 16 janvier 2012 Le lien corrigéhttp://www.cadxp.com/index.php?/topic/33387-probleme-impression-profil-en-travers-en-pdf/
La Lozère Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2012 Salut, Alors merci à tous. Car désormais ça marche.La solution de Calecx et la solution par Lisp de fredbross. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
