migration L93 viewport perdu
Bonsoir
Si le passage d'un système de coordonnées Lambert 1 nord vers le Lambert 93 ne pose aucun problème, les fenêtres de présentation elles ne suivent pas. On peut importer le gabarit de la présentation du fichier de base sans problème mais une fois importé, il n'y a rien dans le viewport. Ce qui est normal puisque les données ont changé d'emplacement.
Y a t'il un moyen autre que manuel, pour bouger le contenu des données à la fois dans l'onglet objet et dans la fenêtre de présentation ?
Par avance merci.
PH PELLOUX
Salut Lili
Merci pour ta réponse.
J'en ai entendu parlé mais sans jamais avoir regardé comment ça marche et encore moins en testant cet ensemble de commandes.
Je regarde ça.
PH PELLOUX
En fait il faut avoir un vecteur de deplacement
car a l'interieur d'une fenetre dans les presentations/mises en page,
je pense que tu n'es pas a 1/2 metre(s) pres !?
C'est facile de dessiner une ligne qui represente le vecteur
Centre du projet L1N vers le meme centre du projet en L93 CC49 par exemple
Cette ligne (ou fichier Script avec le vecteur de deplacement)
represente en fait le PAN que tu dois realiser dans chaque fenetre
pour re-centrer la fenetre en L93 CC49
Je crois avoir vu passer un Lisp/VLisp qui faisait automatiquement
ce fameux PAN dans toutes les fenetres de toutes les presentations !?
A chercher ...
Le Decapode (lecrabe)
Bonjour
Attention il ne s'agit pas d'un simple déplacement. Il faut que le vecteur concernant le PAN, dont tu parles se voient appliqués le même algorythme de transformation de systèmes de coordonnées que les objets.
Es-tu d'accord ?
PHP
NON pour moi un simple PAN avec le bon vecteur de deplacement est suffisant !
Je manipule tous les jours des dessins de SIG / Cartographie / Cadastre / VRD / etc
et je ne suis pas a 1/2/3 metre(s) pres a l'interieur des fenetres dans les presentations !?
Mais bon, ton besoin est peut etre different ?
SVP tu essayes l'excellent programme AUTOPAN suivant de notre irremplacable Gilles >>>
;;; AUTOPAN par GC - 2009/06
;;; Effectue le panoramique spécfié par deux points ou un déplacement
;;; dans toutes les fenêtres des présentations sélectionnées
(defun c:autopan (/ *error* p1 p2 acdoc layouts ctab vplst vp lock)
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)
(or (= msg "Fonction annulée")
(princ (strcat "\nErreur: " msg))
(and ctab (vla-put-ActiveLayout acdoc ctab))
(setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(while (null
(setq
p1 (getpoint
"\nSpécifiez le point de base ou dépalcement: "
(princ
"\nNécessite deux points ou un déplacement suivi de ENTREE."
(if (null (setq
p2 (getpoint
"\nSpécifiez le deuxième point: "
(setq p2 p1)
(setq p2 (mapcar '- p2 p1))
(setq layouts (vla-get-Layouts acdoc)
ctab (vla-get-ActiveLayout acdoc)
(foreach l (getlayouts "Présentations à traiter" T)
(setq vplst nil)
(vlax-for obj (vla-get-Block (vla-item layouts l))
(if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbViewport")
(setq vplst (cons obj vplst))
(while (cdr vplst)
(setq vp (car vplst)
vplst (cdr vplst)
lock nil
(if (= (vla-get-DisplayLocked vp) :vlax-true)
(progn
(vla-put-DisplayLocked vp :vlax-false)
(setq lock T)
(vla-put-ActiveLayout acdoc (vla-item layouts l))
(vla-put-MSpace acdoc :vlax-true)
(vla-put-ActivePViewport acdoc vp)
(vla-put-Target
vp
(vlax-3d-point
(mapcar '-
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value (vla-get-Target vp))
p2
(vla-put-MSpace acdoc :vlax-false)
(if lock
(vla-put-DisplayLocked vp :vlax-true)
;; GETLAYOUTS par GC - 03/12/07
;; Retourne la liste des présentations choisies dans la boite de dialogue
;; arguments
;; titre : titre de la boite de dialogue ou nil, défauts = Choisir la (ou les) présentation(s)
;; mult : T ou nil (pour choix multiple ou unique)
(defun GetLayouts (titre mult / lay tmp file ret)
(setq lay (vl-sort (layoutlist)
(function
(lambda (x1 x2)
(TabOrder x2)
tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
(write-line
(strcat
"GetLayouts:dialog{label="
(if titre
(vl-prin1-to-string titre)
(if mult
"\"Choisir les présentations\""
"\"Choisir une présentation\""
";:list_box{key=\"lst\";multiple_select="
(if mult
"true;}:row{:retirement_button{label=\"Toutes\";key=\"all\";}
ok_button;cancel_button;}}"
"false;}ok_cancel;}"
file
(close file)
(setq dcl_id (load_dialog tmp))
(if (not (new_dialog "GetLayouts" dcl_id))
(exit)
(start_list "lst")
(mapcar 'add_list lay)
(end_list)
(action_tile "all" "(setq ret (reverse lay)) (done_dialog)")
(action_tile
"accept"
"(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
(foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
(setq ret (cons (nth (atoi n) lay) ret))))
(done_dialog)"
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(vl-file-delete tmp)
(reverse ret)
Merci le crabe
J'essaye et tiens la communauté au courant.
J'avoue que la transformation par lot de fichiers dwg d'un système de coordonnées à un autre n'est pas forcément des plus faciles.
Ce que je veux avant tout c'est que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur final (dessinateur/projeteur) et que me concernant, toutes ces opérations soient le plus automatisées possibles.
PH PELLOUX
A l'application d'Autopan j'ai ce message :
Commande: AUTOPAN
Erreur: no function definition: STR2LST
Commande:
Pour info :
Je suis dans ma fenêtre de présentation sur l'onglet fenêtre de présentation et je clique successivement à chaque extremité de ma zone d'intérêt.
Une idée ?
PHP
La fonction AUTOPAN fait appel à une sous-fonction de manipulation de liste/string STR2LS, il faudrait rajouter après la dernière parenthèse ou à la première ligne comme ci-dessous :
;; STR2LST
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaine à transformer en liste
;; sep : le séparateur
;; Exemples
;; (str2lst "a b c" " ") -> ("a" "b" "c")
;; (str2lst "1,2,3" ",") -> ("1" "2" "3")
;; (mapcar 'read (str2lst "1,2,3" ",")) -> (1 2 3)
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
(cons (substr str 1 pos)
  (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
(list str)
(vl-load-com)
(while (null
(setq
p1 (getpoint
(princ
(if (null (setq
p2 (getpoint
(setq p2 p1)
(setq vplst nil)
(while (cdr vplst)
vplst (cdr vplst)
lock nil
(progn
(setq lock T)
(vla-put-Target
vp
(vlax-3d-point
(mapcar '-
p2
(if lock
;; arguments
(function
(lambda (x1 x2)
(< (TabOrder x1)
(TabOrder x2)
file (open tmp "w")
(write-line
(strcat
(if titre
(if mult
(if mult
file
(close file)
(exit)
(start_list "lst")
(end_list)
(action_tile
"accept"
(done_dialog)"
(start_dialog)
(reverse ret)
Salut Lili
Je regarde ça.
-> J'ai testé les Atlas pour la première fois hier (avec les conseils avisés de fabcad que je remercie) mais cela comporte trop de paramétrage pour être automatisé facilement. Il faudrait vraiment qu'Autodesk puisse nous fournir un jeu de commandes gérant ce genre de problème.
PHP
Bonjour à toutes et tous,
ben non, pourquoi ?
Comme pour tout, un bon gabarit et puis roule par la suite,...
5 secondes pour mettre les cadres sur l'EO et la présentation est ok !
Avec un carroyage dynamique qui plus est, royal!! (voire mieux que covadis,..).
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Apres un test avec autocad map 2007, il manquerais la sous-fonction TabOrder.
Voici le code avec TabOrder de Gile
;; TabOrder (gile)
;; Retourne le numéro d'ordre de la présentation
;; Argument : le nom de la présentation (chaîne)
;; Retour : le numéro d'ordre de la présentation (entier)
(defun TabOrder (name / dict lay)
 (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
 (if (setq lay (cdr (assoc 350 (member (cons 3 name) dict))))
(cdr (assoc 71 (entget lay)))
;; STR2LST
;; Arguments
;; Exemples
(list str)
(vl-load-com)
(while (null
(setq
p1 (getpoint
(princ
(if (null (setq
p2 (getpoint
(setq p2 p1)
(setq vplst nil)
(while (cdr vplst)
vplst (cdr vplst)
lock nil
(progn
(setq lock T)
(vla-put-Target
vp
(vlax-3d-point
(mapcar '-
p2
(if lock
;; arguments
(function
(lambda (x1 x2)
(< (TabOrder x1)
(TabOrder x2)
file (open tmp "w")
(write-line
(strcat
(if titre
(if mult
(if mult
file
(close file)
(exit)
(start_list "lst")
(end_list)
(action_tile
"accept"
(done_dialog)"
(start_dialog)
(reverse ret)
Bonsoir
J'ai fait le point avec fabcad en off et nous pensons qu'il n'y a pas de solutions simples autre qu'en passant par le lisp.
J'ouvre donc un nouveau sujet de discussion sur le forum LISP concernant le même sujet.
Merci encore pour vos contributions.
PHP
Sur le gabarit des Atlas, j'ai essayé aussi mais sans résultat même en jouant sur un scu dans le gabarit.
AutoDESK joue un peu la sourde oreille sur cet outil, il y aussi l'impossibilité d'utiliser des fenêtres polygonales.
A bientôt,
