[Résolu] Photo géolocalisé vers Autocad
Je remets d'actualité ce poste, car je cherche aussi une solution, afin d'intégrer le même type de photo.
Hormis que je n’ai pas Map, mais autocad 2012 avec Covadis 13. (Ou mensura V7)
Mais aussi, de pouvoir transformer la délocalisation GPS en Lambert III sud, ou en RGF93-CC44.
Merci à qui peux :)
Salut guess0169,
Pas de souci ce prog fonctionne sans Map.
Le lien ne fonctionne plus, donne moi ton mail en message privé, et je te l'envoi.
A plus.
www.cad-is.fr
  • 1 mois après...
Salut guess0169,
A plus.
j'ai l em^me soucis pouvez-vous me faire passer les fichiers ?
merci d'avance
  • 3 mois après...
Remise en ligne du lien, suite à des messages privé de personnes intéressées
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79624848/exifdxf.zip
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
  • 1 mois après...
  • 10 mois après...
Posté(e) (modifié)
Une petite mise à jour qui corrige un problème avec des coordonnées GPS nulles
https://www.dropbox.com/s/pdawkbm5y0159jy/exifdxf-2015-06-30.zip?dl=0
Modifié par vincentp010
  • 2 ans après...
Un peut en retard <_<
C'est des photos où les coordonnées étaient à 0,0
Normalement s'il n'y a pas de fix gps, il ne devrait pas y avoir de données exif
Suite à une demande, j'ai ajouté l'option pour insérer un bloc avec un hyperlien vers l'image plutôt que l'image elle même (et supprimé l'export dxf car j'avais des problèmes)
Bonne Année à toutes et tous !!
Salut vincentp010,
Par exemple, de l'appareil photo de mon smartphone géolocalisé, je peux faire quelque chose avec ton prog ? (Désolé pas eu le temps de tester,..).
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut Lili,
Sur certain smartphone, en activant la puce GPS, comme on pourrait le faire avec Waze, Google MAP, etc... Lorsqu’on prend une photo, cela renseigne dans les propriétés de la photo (données exif si j'ai bien compris) la position GPS de la prise de vue.
Et donc, ce petit prog permet d'insérer dans un fichier Autocad les photos (et maintenant un lien hypertexte) aux coordonnées de la prise de vue. Le tout est de savoir dans quel système de coordonnées on travail. Lambert 93, CCxx, Lambert 3, etc...
A plus.
www.cad-is.fr
  • 1 mois après...
  • 4 mois après...
S'il n'y a rien, c'est que les coordonnées ne sont pas enregistrées dans la photo.
Voir dans les paramètres du téléphone.
(Faudrait que je m'abonne au sujet, car je suis en peut à la ramasse au niveau du suivi)
  • 6 mois après...
Bonjour
Et merci à vincentp010 pour ce programme particulièrement utile.
Tout fonctionne merveilleusement pour l'insertion d'image dans le dessin.
L’ajout de projection dans le fichier .ini est aussi fort pratique.
Cependant, je n'arrive pas à faire fonctionner l’insertion de Bloc + hyperlien.
Je crée un bloc "TOTO" dans mon dessin et je lance le scrip
Commande: SCRIPT
Commande: _.-insert Entrez le nom du bloc ou [?] <TOTO>: "TOTO"
Unités: Mètres Conversion: 1.0000
Spécifiez le point d'insertion ou [Pointdebase/Echelle/X/Y/Z/rOtation]: _non 761074.817841,9601814.885900,0
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>: 1 Entrez le facteur d'échelle en Y <utiliser le facteur d'échelle en X>: 0
La valeur doit être non nulle.
Spécifiez l'angle de rotation <0.0000g>:
Mon bloc est alors inseré sur la première image uniquement
Et je ne vois pas d'hyperlien
Je dois avoir raté quelque chose !
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Bonjour mkbu,
En fait j'avais fait mes test avec un bloc avec mise à l'échelle uniforme.
J'ai mis à jour mon programme avec une case à cocher pour demander si le bloc est défini avec une échelle uniforme ou pas, dans ton cas il ne faudra pas la cocher.
Le lien est toujours le même
Bonjour Vincent.
Merci pour la mise à jour et la maintenance 7 ans après le début du post....
Mais je dois faire un truc de travers, car comme mkbu, je n'ai qu'un bloc qui s'insert et pas d'hyperlien :blink:
www.cad-is.fr
Si tu utilise la dernière version que je viens de publier ce matin et que tu ne coche pas la case échelle uniforme ça devrait être bon
Je confirme la dernière version fonctionne, MERCI vincentp010
Si le bloc est créer avec "Mettre a l' échelle uniforme" il faut cocher "échelle uniforme" lors de la création du script.
Si le bloc est créé sans avoir coché "Mettre a l' échelle uniforme" alors on ne coche pas non plus "échelle uniforme".
C'est parfait. Encore merci Vincent.
www.cad-is.fr
