Invité Patrick Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 J'ai le problème suivant, j’obtiens le message d'erreur (d'avertissement plutôt) ci-joint en activant un de mes profils AutoCAD, ceci parce que dans ce profil, j'utilise un CUI d'entreprise et que dans ce CUI, qui est construit à partir du CUI AutoCAD.cui, les plugins du type Inventor Fusion sont automatiquement chargé, et donc il y a un doublon de nom de menugroup entre le menu de base AutoCAD.cui et mon menu d'entreprise monmenu.cui qui tous les deux tentent d'utiliser le même menugroup Inventor fusion. Ouf!!! Pas facile à expliquer et pas forcément très clair. Pour ceux qui voudront bien se pencher sur ce problème, je donnerais des explications complémentaires si nécessaire.
Tramber Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 Pfff,... ca fait longtemps que je connais ce bug (disons ce problème.) Car, en effet, qui pour mettre au point un CUI d'entreprise n'a pas voulu le charger comme ceci ou comme cela ?Il faut désactiver le réglage d'entreprise avant d'oser charger son CUI pour l'éditer. Et le faire en 2 temps. Ou quelque chose comme ça. Dans les premières versions on avait le droit à de violents plantages. J'ai eu une version detestée à cause de cela je crois, je veux plus en parler :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
