elbambou Posté(e) le 13 janvier 2012 Posté(e) le 13 janvier 2012 bonjour, je chercher à copier un composants et ces contraintes.Exemple j'insert un écrou en T dans une raingnure et je le contraint mais je laisse une libertée.Je voudrais alors dupliquer cet écrou en copiant ces contraintes car ce sont les mêmes. j'espère que vous me suivez ?Sinon il faut peut être passer par des contraintes mais je ne suis arriver à rien. Merci.
adenia Posté(e) le 31 janvier 2012 Posté(e) le 31 janvier 2012 tu selectione ton ecrou et tu clik droit tu dois avoir une option cpoier en place ou avec les contrainte ensuite quand tu le replace l'ecrou a des icontraintes Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
