ouvrir fichier en VBN.ET
j'aurais besoin d'un p'tit coup de main...
j'ai créer un .dll sous VB.NET 2010
ce programme en lancé sous autocad via "netload" et doit permettre d'ouvrir un fichier dwg sélectionné.
il me manque juste la méthode permettant d'ouvrir ledit fichier...
si quelqu'un pouvait m'aider ?
merci d'avance
Quand tu dis "ouvrir" c'est bien ouvrir dans l'éditeur ?
Si c'est le cas, tu peux voir ici une utilisation de la méthode DocumentCollection.Open().
Si c'est juste pour pour accéder à la Database d'un dwg, tu peux éviter de l'ouvrir dans l'éditeur (beaucoup plus rapide) en créant une Database temporaire (side database) accessible en lecture et écriture.
Using sideDb As Database = New Database(False, True)
   sideDb.ReadDwgFile(fileName, System.IO.FileShare.None, False, "")
   Using trans As Transaction = sideDb.TransactionManager.StartTransaction()
       ' Faire ici ce qu'il y a à faire dans le dwg
   End Using
End Using
Dans tous les cas, quand tu demendes de l'aide, essaye d'être un peu plus précis, voire de poster un extrait de code.
merci pour ta réponse (si rapide)
c'est effectivement pour ouvrir le fichier dans l'éditeur.
j'ai du mal à appliquer la méthode proposée :
mon projet VB est constitué d'un fichier de class dans lequel j'ai défini une commande permettant d'ouvrir une boite de dialogue dans laquelle le sélection le fichier dwg à ouvrir. dans lequel j'ai inséré le code :
Dim strFileName As String = DirListBox1.Path & "\" & FileListBox1.Text
Dim acDocMgr As DocumentCollection = Application.DocumentManager
If (File.Exists(strFileName)) Then
acDocMgr.Open(strFileName, False)
Else
acDocMgr.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage("File " & strFileName & _
" does not exist.")
End If
lors de l'exécution, j'ai un message d'erreur...
par contre, en insérant le code suivant dans le fichier class ; il ouvre bien le fichier désigné lors de la commande OpenD :
Public Sub OpenD()
Dim strFileName As String = "C:\TEST\TEST.dwg"
' Dim strFileName As String = EXPLO.ControlCollection.Equals()
Else
" does not exist.")
End If
si tu as une idée ?
merci d'avance
Bonjour pat06,
Si tu me permet,je te conseillerai d'utiliser IO.Path.Combine(DirListBox1.Path, FileListBox1.Text) au lieu de DirListBox1.Path & "\" & FileListBox1.Text
Ensuite,il est très certainement plus "propre" d'effectuer le traitement dans une classe et non directement dans le formulaire.
Enfin,tu dis que ya un message d'erreur mais tu ne donnes pas d'information ... code erreur,ligne qui provoque l'erreur ...
Mieux vaut trop de détails que pas assez ^^
Cordialement,
La seule différence visible entre le code qui marche et celui qui ne marche pas est le contenu de la variable strFileName.
Vérifie que le chemin est bien valide.
Bonjour Bazoul,
j'ai changé le code proposé par :
Dim strFileName As String = IO.Path.Combine(DirListBox1.Path, FileListBox1.Text)
et j'ai le même message d'erreur :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x802000C8): Contexte d'exécution incorrect
à System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
à Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentCollection.Open(String fileName, Boolean forReadOnly, String password)
à test1_plugin_autocad.EXPLO.ButtonAutoCAD_Click(Object sender, EventArgs e) dans C:\_VB NET\CHARTE GRAPHIQUE 2012\plugin autocad\EXPLO.vb:ligne 95
à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
j'utilise une windowsForm pour sélectionner le fichier dwg par "décodage". Ce traitement est nécessaire car les fichiers dwg sont codés (dans leur nom) suivant une charte graphique.
merci
L'utilisation de Path.Combine n'influt en rien le fonctionnement,cela te permet de ne pas te soucier du séparateur entre les deux chemins ^^
A priori en testant tu aurais fais un affichage non modale de ta boite de dialogue ... si tu as un frmdwg.Show(),remplace par frmdwg.showDialog()
A toi de me confirmer
Cordialement,
voici le code utilisé dans le fichier class :
Imports System.IO
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Public Class Class1
<CommandMethod("CHARTE")> _
Public Sub CHARTE()
Dim ed As Editor = Application. _
DocumentManager. _
MdiActiveDocument. _
Editor
Using dlg As New EXPLO()
Application.ShowModalDialog(dlg)
End Using
End Sub
End Class
Effectivement ShowModalDialog fait référence à un affichage modal... mais par quoi le remplacer ?
le but étant d'ouvrir "EXPLO" lors de l'appel à la commande "charte"
EXPLO étant mon fichier Form du projet.
merci
Remplace
par
dlg.ShowDialog(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.MainWindow)
Tu devrais obtenir le même comportement mais sans l'erreur de contexte.
PS: je pensais que tu avais fait un affichage non-modal(.show) au lieu d'un affichage modal(.showdialog) .. je n'avais pas pensé que tu avais utilisé la fonction ShowModalDialog
PPS: ton document serai ouvert mais ne sera pas celui actif ...
Un grand merci...
finalement j'ai remplacé le code d'appel à la form par "dlg.ShowDialog()"
et tout fonctionne parfaitement ... voici le code modifié dans la class :
Public Sub CHARTE()
DocumentManager. _
Editor
dlg.ShowDialog()
End Using
End Sub
