Pouek Posté(e) le 10 janvier 2012 Posté(e) le 10 janvier 2012 Bonjour, et meilleurs voeux!!Le problème est le suivant: lorsque je veux lancer le parametrage de mon profil en long (via covadis ou autopiste), seul l'aperçu apparait et la fenetre de parametrage est à priori hors ecran ( en fait je ne sais pas où elle est)Nota: je n'ai pas le problème pour le parametrage des profils en travers. Je travaille en multi ecran, et lorsque je desactive un ecran ... idemJ'ai essayé de jouer avec l'affichage ..... idem Si quelqu'un à une idée....Merci « Aide-toi, le ciel t'aidera »
Pouek Posté(e) le 10 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2012 Autant pour moi, j'ai à nouveau joué avec la résolution des écrans en la diminuant au minimum, et là apparition de ma fenetre de parametrage, repositionnement, remise à l'état initial de mes résolution... impeccableMerci quand même. « Aide-toi, le ciel t'aidera »
La Lozère Posté(e) le 10 janvier 2012 Posté(e) le 10 janvier 2012 Hello,Pour la prochaine fois tu peux faire, une fois que la commande est lancée:-Alt+Espace-Tu regardes de quel coté apparait le "truc" avec indiqué "Déplacer" et "Fermer Alt F4" sur ton écran-D pour déplacer-Avec les flèches droite ou gauche tu fais ré-apparaitre ta boite de dialogue-Tu valides avec "Entrée" A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pouek Posté(e) le 10 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2012 Bien bien bien,trés bien même, cela marche au poil; je te remercie car cela m'arrive assez régulièrement car je vais de chantier en chantier et lorsqu je rebranche tout, bien souvent mes fenêtre se cache..... A+ « Aide-toi, le ciel t'aidera »
_christian_ Posté(e) le 11 janvier 2012 Posté(e) le 11 janvier 2012 Bonjour à tous !! Est ce que cette manipulation fonctionne avec les bares d'outils de covadis et autopiste ?Est ce que cette manipulation fonctionne si la fenètre est en plein ? Merci Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
La Lozère Posté(e) le 12 janvier 2012 Posté(e) le 12 janvier 2012 Salut, Est ce que cette manipulation fonctionne avec les bares d'outils de covadis et autopiste ? OuiEst ce que cette manipulation fonctionne si la fenètre est en plein ? oui, mais avant il faut faire "R" pour sortir justement du mode plein écran et après "D" Tu peux faire l'essai avec une fenêtre visible à l'écran. Bye www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
