Sélection types de lignes
Je suis bloqué sur une sélection avec les codes DXF, impossible de récupérer tous les objets avec un type de ligne différent de BYLAYER.
Le code DXF 6 qui correspond aux types de lignes n'existent pas sur une entité lorsque l'on est en BYLAYER.
Quelqu'un peut-il m'aider à faire une sélection de tous les objets avec un type de ligne différent de BYLAYER !?
exemple :
'Création d'une sélection dans le dessin :
ObjSelect = oDoc.SelectionSets.Add("SelectLineType")
'Code DXF -4 pour les filtre de sélection (<>, >, <, =)
intGpCode(0) = -4
varDataValue(0) = "<>"
'Code DXF 6 pour le type de ligne.
intGpCode(1) = 6
varDataValue(1) = "0"
'Réalisation de la sélection
ObjSelect.Select(TeighaX.AcSelect.acSelectionSetAll, , , intGpCode, varDataValue)
MsgBox(ObjSelect.Count.ToString) '0
Je suis reparti de ce que tu avais posté,a toi de voir si cela te convient:
Dim intGpCode(2) As Integer
Dim varDataValue(2) As Variant
Dim ObjSelect As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim CurrentObj As AcadEntity
Set ObjSelect = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SelectLineType")
intGpCode(0) = -4
varDataValue(0) = "<NOT"
intGpCode(1) = 6
varDataValue(1) = "ByLayer"
intGpCode(2) = -4
varDataValue(2) = "NOT>"
ObjSelect.Select acSelectionSetAll, , , intGpCode, varDataValue
'Partie vérification
MsgBox (ObjSelect.Count) '0
For i = 0 To ObjSelect.Count - 1
   Set CurrentObj = Nothing
   Set CurrentObj = ObjSelect.Item(i)
Next i
ObjSelect.Delete
Cordialement,
Je viens de tester sur autocad 2009 SP3 32bits avec en cas de figure:
Dans le modelspace :
-Une ligne DUCALQUE
-Un cercle Acad_ISO
-Une polyligne CACHE2
-Une polyligne DUCALQUE
Dans le paperspace :
-Une ligne Continious
Le retour de la fonction est 3entités soit les deux éléments dans le modelspace + 1 élément du paperspace.
Tu travailles avec quelle version d'autocad?Language?Service pack? 32 ou 64bits
Cordialement,
