Bonjour je n'ai pas mieux comme réponse à moins que la question ne porte sur une vue intérieure peut être?
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
  • 1 an après...
Invité Martial56
Bonjour
en générale je joue avec
-le facteur d'intensité du soleil je dépasse rarement 1
-le facteur d'intensité de l'illumination du ciel je commence a 1 et peu monter jusque 7
il faut plus du ciel que du soleil si elle sont trop sombre
Bonjour, j'ai le même problème !!
mais ou se trouve la commande qui gère le facteur d'intensité de l'illumination ?
j'ai cherché une bonne partie de l'aprés midi !
merci de votre aide
Il faut également activer l'illumination globale.
Invité Martial56
Merci c'est beaucoup mieux comme ça et encore une petite question simple ...
où peut-on changer la couleur du ciel ?
et peut-on changer la couleur du soleil ? est ce que ça change quelque chose (en mieux)
a+
martial
La couleur du soleil c'est juste en dessous d'ou tu l'actives.
Tu peu aussi changer la taille du soleil (je ne sait plus ou)
et la couleur du ciel pareil dans ces propriétés.
Est ce que ca changer qq chose ? Ben oui tongue.gif en fonction de ce que tu souhaites comme résultat.
Tu peu également changer l'heure et donc te retrouver en coucher/lever de soleil ou en nuit (couleur aussi réglable)
Définir l'orientation du soleil et la date qui influence sa hauteur, choisi en mi-juin (logique) pour un ensoleillement maxi.
Sur Autocad 2014, quand tu lui fais la géolocalisation, la position du soleil se règle automatiquement à la réalité, pratique pour les implantation avec un besoin d'ensoleillement réel (comme pour les implantations de panneau solaire pour mon cas)
Tu peu même rajouter du brouillard avec la commande "_renderenvironment"
Invité Martial56
pour chercher je cherche mais quand tu dis
"La couleur du soleil c'est juste en dessous d'ou tu l'actives."
tu veux dire en dessous du facteur d'intensité dans la fenêtre propriété du soleil ? si oui c'est pas actif !
et si tu veux dire dans la barre de menu j'ai rien en dessous !
"et la couleur du ciel pareil dans ces propriétés"
je vois bien la couleur du sol mais pas la couleur du ciel ! B)
je suis sur AA2011.
martial
huh.gif Effectivement, j'ai peu être parlé trop vite car je ne trouve pas comment changer la couleur du ciel,
j'ai regardé du coté de options /dessin/ couleur et rien non plus.
Après pour avoir un ciel un peu différent ou même avec des nuages etc, il faut placer une image en fond de toute manière.
Invité Martial56
bon d'accord , c'était pas devant mon nez :D
et ...... comment fait on pour placer une image au fond ?
j'ai cru comprendre que cela se passait dans les caractéristiques de la vue (genre caméra 1)
Je n'ai pas mis une image mais un gradient de bleu pour faire joli :(rires forts): mais .... parce qu'avec AA ya tjs un mais, je n'ai plus le sol et l'horizon dans mon rendu M...... alors !
j'avance mais pas vite et je cherche :(rires forts):
a+
