Millet Posté(e) le 4 janvier 2012 Partager Posté(e) le 4 janvier 2012 Bonjour à vous, Comment peut-on obtenir rapidement les dimensions hors-tout d'un modèle (par rapport à un repère)? Car la fonction "taille du modèle" n'est pas approprié pour cela, elle inclut les courbes et donne seulement la diagonale. Merci d'avance & bonne année 2012 Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 4 janvier 2012 Partager Posté(e) le 4 janvier 2012 C'est en effet la diagonale de la boite englobante qui est utilisée dans Pro/ENGINEER et Creo Parametric pour mesurer la taille du modèle. C'est ce type de mesure qui est utilisé dans les représentation simplifiées pour filtrer les composants par taille. Une technique pour visualiser et mesurer la boite englobante d'une pièce est de l'ouvrir dans le module de FAO gratuit Expert Machinist et de demander la création automatique d'un brut. ce n'est pas hyper direct comme méthode, je le reconnais, mais ça donne un résultat précis. http://img838.imageshack.us/img838/4664/boiteenglobante.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Millet Posté(e) le 4 janvier 2012 Auteur Partager Posté(e) le 4 janvier 2012 C'est en effet la diagonale de la boite englobante qui est utilisée dans Pro/ENGINEER et Creo Parametric pour mesurer la taille du modèle. C'est ce type de mesure qui est utilisé dans les représentation simplifiées pour filtrer les composants par taille. Une technique pour visualiser et mesurer la boite englobante d'une pièce est de l'ouvrir dans le module de FAO gratuit Expert Machinist et de demander la création automatique d'un brut. ce n'est pas hyper direct comme méthode, je le reconnais, mais ça donne un résultat précis. http://img838.imageshack.us/img838/4664/boiteenglobante.jpg Merci, nous avions également eu cette idée avec Pro/Mold Comment fait-on pour obtenir ou pour activer Expert Machinist gratuitement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 4 janvier 2012 Partager Posté(e) le 4 janvier 2012 Comment fait-on pour obtenir ou pour activer Expert Machinist gratuitement? Il n'y a à priori rien à faire avec une version récente de Pro/ENGINEER à part peut-être régérérer le fichier de codes si cela n'a pas été fait depuis des lustres. En créant un nouveau modèle NC on peut sélectionner Expert Machinist. Par contre ce n'était peut-être pas encore dispo avec les versions anciennes du logiciel... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 6 janvier 2012 Partager Posté(e) le 6 janvier 2012 La solution idéale pour afficher les cotes de la boite englobante se trouve dans Creo View qui sait ouvrir les fichiers Creo Parametric et Pro/ENGINEER; il suffit de cliquer sur l'icone dédiée et la boite + ses cotes s'affichent. http://img440.imageshack.us/img440/1481/creoview.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony21 Posté(e) le 7 janvier 2012 Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 C'est en effet la diagonale de la boite englobante qui est utilisée dans Pro/ENGINEER et Creo Parametric pour mesurer la taille du modèle. C'est ce type de mesure qui est utilisé dans les représentation simplifiées pour filtrer les composants par taille. Une technique pour visualiser et mesurer la boite englobante d'une pièce est de l'ouvrir dans le module de FAO gratuit Expert Machinist et de demander la création automatique d'un brut. ce n'est pas hyper direct comme méthode, je le reconnais, mais ça donne un résultat précis. http://img838.imageshack.us/img838/4664/boiteenglobante.jpg Bonjour hoppla, Rien a voir avec le topic, mais on dirait un moyeu de roue de vélo ?Je suis à la recherche de pièces standards de VTT (dérailleur ....) donc je me permet, au cas ou... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
html26 Posté(e) le 8 janvier 2012 Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 modelcheck permet d'avoir les dimensions englobantes d'un modele sous forme XxYxZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hoppla Posté(e) le 8 janvier 2012 Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 Rien a voir avec le topic, mais on dirait un moyeu de roue de vélo ?Je suis à la recherche de pièces standards de VTT (dérailleur ....) donc je me permet, au cas ou... C'est en effet une pièce issue d'un modèle de démo de Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 (un VTT Santa-Cruz). L'ensemble est assez gros et je ne sais pas s'il est légal de le partager sur Internet... tu devrais demander à ton revendeur PTC s'il en a une copie et s'il peut te filer les composants qui t'intéressent. http://honeycombsolutions.files.wordpress.com/2009/07/sram_xo_short_cage1.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Millet Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Partager Posté(e) le 25 janvier 2012 modelcheck permet d'avoir les dimensions englobantes d'un modele sous forme XxYxZMerci pour cette réponse.Comment faut-il faire pour obtenir ces dimensions englobantes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben_libout Posté(e) le 26 janvier 2012 Partager Posté(e) le 26 janvier 2012 Bonjour,Pour ma part j'utilise model check.Lancer une analyse model check interactif puis cocher la case pour afficher les infos dans la fenêtre de résultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
