demarage dessin1
bonjour
autocad démarre toujours sur dessin 1 et jamais sur le fichier choisi, je suis obliger de passer par fichier ouvrir.
merci de vos réponse
Bjr à tous,
Regarde du coté de la variable "STARTUP", à basculer à 1.
Ou bien modifie la syntaxe de ton icone de lancement du programme.
Par ex. "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD\acad.exe" /t C:\Ton projet\Gabarit.dwt
Normalement c'est OK comme ça ...
merci
en basculant "STARTUP" sur 1 et en sélectionnant mon projet une fenêtre s'ouvre je choisi mon projet , ça ressemble a fichier;ouvrir
c'est bien mais pas l'idéal
en choisissant "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD\acad.exe" /t C:\Ton projet\Gabarit.dwt
j'ouvre ce fichier avec bloc not et j'ai ça
<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0"/>
</startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
là ca me dépasse un peut
Bjr à tous,
Je ne comprends pas de quel fichier tu parles pour l'ouverture avec le bloc note :huh:
la nouvelle syntaxe de ton icone de lancement d'AutoCAD
est un exemple à adapter à ton cas particulier :
Vérifies en cliquant droit sur ton icone d'AutoCAD puis propriétés
et dans la cible tu adaptes ... par ex. "C:\Ton projet\Gabarit.dwt"
peut devenir "W:\Affaire Trucmuche\tondessinàouvrir.dwt"
Je sais pas si je suis clair ...
Sinon reviens à la charge ;)
merci pour ton aide
donc icône propriétés
dans raccourci j ai bien "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD\acad.exe"
donc pour reprendre ma demande
avant sur une autre version en cliquant sur le fichier sur le quelle je devait travailler,
javais Bien le dessin voulu exemple "2010-11-DP COUVERTURE"
depuis la modification de la variable "STARTUP", basculer à 1.
là j'obtenais dessin1 comme si j'avais fait nouveau et [b]"2010-11-DP COUVERTURE"[/b
ce qui est déjà mieux
j'aimerais comme avant ouvrir directement "2010-11-DP COUVERTURE"
"2010-11-DP COUVERTURE"et un fichier exemple
merci pour ton intérêt pour mon petit problème
Sans doute l'action par défaut pour le double clic a-t-elle été changée involontairement dans l'explorateur Windows de "ouvrir" à "nouveau"?
merci pour vôtre aide
malgré une solution idéal
c'est juste un peut embêtent
peut être mon dernier message de cette année
alors bonne fête
  • 6 mois après...
Chez moi j'ai changé le choix du programme à l'ouverture du fichier ("ouvrir avec"). A la place de "Autocad Application" j'ai choisi "Autocad DWG Launcher" et le problème était règlé
