MNTOBJET- SUITE
Oui et Non.
dans la palette des propriétés il est possible de désactiver la mise à jour Auto du MNT Objet. Mais dans ce cas une modification du Z d'un Objet ne se répercutera pas sur le MNT Objet.
Cordialement
Thierry Garré
Posté(e) (modifié)
Re,
Et à quel moment ? Je n'ai pas trouvé,...
Autrement dis, avant de réduire les faces, il faut s'assurer qu'il n'y ai plus de "défaut" dans le MNT, ais-je bien compris ?
Merci pour la réponse Thierry,
EDIT : Autre remarque : Quand on utilise la décomposition en "faces/zones", on perd les courbes de niveaux en vue 2D ? Est-ce normal ou ais-je raté quelque chose ? De plus, on ne peut pas revenir en arrière (_.undo) car on perd le MNT !
Merci d'avance,
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
a n'importe quel momment après la création du MNT Objet, sur la propriété mise à jour auto mettre NON
Oui
Oui pour conserver les courbes de niveaux il faut utiliser l'autre commande de décomposition. celle si est déstinée pur les rendus.
chez moi undo fonctionne parfaitement.
cordialement
Thierry Garré
Si tu n'as pas de propriétés dans la palette,lance autocad avec un MNT objet en tant qu'administrateur.
Chez moi (comme sur mes sept postes de formation)i un seul Undo suffit.
Cordialement
Thierry Garré
