azureus Posté(e) le 21 décembre 2011 Posté(e) le 21 décembre 2011 Bonjour à tous Tout est dit dans le titre, pour les besoins d'un travail je dois travailler en coupe, c'est pourquoi j'ai crée un nouveau SCU. D'habitude tout se passe sans problème mais la mon texte de cotation apparaît à l'envers (effet miroir quoi). Quand je suis dans le SCG mon texte de cotation s'affiche normalement :huh: .Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
PHILPHIL Posté(e) le 21 décembre 2011 Posté(e) le 21 décembre 2011 salut regarde ici réponse 11 http://cadxp.com/index.php?/topic/31473-cotation-inverse/page__p__170200__hl__cotation__fromsearch__1#entry170200 a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
azureus Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2011 Merci beaucoup pour ta réponse mais juste une question con si j ai bien compris je sélectionne mais cotes et copie colle le contenu du lisp? Désolé je suis encore étudiant du coup c'est la première fois que j entend ce terme.
PHILPHIL Posté(e) le 22 décembre 2011 Posté(e) le 22 décembre 2011 salut tu installes le lisp et le lance avec la commande "REC"attention de ne pas avoir deja "REC" comme racourcis clavier pour une autre commandecomme les rectangles il va te demander de selectionner les cotes a modifiertu valides et tu verifies a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Dinosor Posté(e) le 22 décembre 2011 Posté(e) le 22 décembre 2011 Hello, Le LISP est un fichier .lsp que tu créé. Il s'agit en effet d'un fichier du genre texte dans lequel on donne des indications au programme. Fais un copier coller d'un de ces fichiers déjà existants, renomme le, colle le texte dedans à la place de l'autre.Ensuite, dans Autocad tu lances la commande APPLOAD. Celle-ci te permnettra de gérer l'appel à ce lisp où à d'autres bien sûr. Là tu l'insères dans la liste.Après dans Autocad, quand tu écriras REC, le lisp se mettra automatiquement en fonction, celui-ci devient alors une commande... Cool non ? :) Comme le dit bien Phiphil, attention au nom de la commande. Il ne faut pas de doublons dans ces raccourcis, sinon c'est le bazard. Tu peux manuellement le changer dans le texte même du Lisp, mais là je te laisse chercher un peu quand-même :P il y a beaucoup de sujets là dessus et une pétée de spécialistes. Je les remercie d'ailleurs, car ce sont eux qui les écrivent, je ne suis que simple utilisateur... ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
azureus Posté(e) le 23 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 23 décembre 2011 Merci beaucoup pour ces explications très claires, problème résolu ;)
