extrusion
bonjour a tous
un petit souci j essais de préparer un i copy d'un assemblage d une main courante
j'ai mis en place mes deux coude et j'aimerais faire une extrusion entre les deux ...(cf image )
( pas de frame generator car pas copain avec I copy)
jusqu a la rien de sorcier
mais des que je change la contrainte de distance entre mes deux coude le tube ne suis pas ...
j'ai essayer:
entre ,
jusqu’à
distance
et en créant un paramètre
mais non sa ne veut pas des conseils?
merci davance
bonjour a tous
j'ai essayer:
entre ,
jusqu’à
distance
merci davance
Salut
il faut peut être mettre le tube en question adaptatif histoire qu'il bouge ?
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
non sa c'est déjà
fait mais il ne suis pas
ESSAI DE FAIRE UN CAPTURE D'ECRAN POUR VOIR CA DE PLUS PRET
Mikel
il manque un contrainte sur ton tube adaptatif . Il faut le contraindre pour le placer et un autre pour lui donner sa taille .
Mikel
je vois pas trop ou ? il faut le minimum de contrainte car c'est en vue d une i copy
mais bon j'ai trouve une autre solution et sa joue
tout de même merci pour tes réponses
