Données enregistrées avec la couche dans une viewport flottante !
La commande suivante :
(LM:GetOverrideData "EL_CDC_CFa-hach")
Dans dessin dont la couche nommée : "EL_CDC_CFa-hach" possède un type de ligne forcée en espace objet flottant d'une viewport, idem pour un style et pour une épaisseur de ligne !
D'où les trois Xrec ci-aprés pour cette couche !
((102 . "{ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE") (335 2128120472 2081625312) (343 2128127064 2081634848) (102 . "}"))
((102 . "{ADSK_LYR_LINEWT_OVERRIDE") (335 2128120472 2081625312) (91 . 80) (102 . "}"))
((102 . "{ADSK_LYR_PLOTSTYLE_OVERRIDE") (335 2128120472 2081625312) (344 2128108584 2081669712) (102 . "}"))
Ma question est comment selon ces data extraire les valeur spécifiques des record en fonction de :
"{ADSK_LYR_LINEWT_OVERRIDE" afin d'avoir seulement la valeur : "2128127064" et "2081634848" de (343 ...
ou
"{ADSK_LYR_LINETYPE_OVERRIDE") afin d'avoir seulement la valeur : "80" de (91 ...
ou
"{ADSK_LYR_PLOTSTYLE_OVERRIDE") afin d'avoir seulement la valeur : "2128108584" et "2081669712" de (344 ...
et comment des ces valeur d'entity name en decimal retrouver les objets associés ?
Daniel OLIVES
(defun LM:GetOverrideData ( layer / data )
(vl-load-com)
;; © Lee Mac 2010
(if
(and
(not
(vl-catch-all-error-p
(setq layer
(vl-catch-all-apply 'vla-item
(list
(vla-get-Layers
(vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object)
layer
(eq :vlax-true (vla-get-HasExtensionDictionary layer))
(vlax-for xRecord (vla-getExtensionDictionary layer)
(vla-getXRecordData xRecord 'typ 'val)
(setq data (cons (LM:Variants->DXF typ val) data))
(reverse data)
;;-------------------=={ Variant Value }==--------------------;;
;; Converts a VLA Variant into native AutoLISP data types ;;
;; Author: Lee McDonnell, 2010 ;;
;; Copyright © 2010 by Lee McDonnell, All Rights Reserved. ;;
;; Contact: Lee Mac @ TheSwamp.org, CADTutor.net ;;
;; Arguments: ;;
;; value - VLA Variant to process ;;
;; Returns: Data contained within variant ;;
(defun LM:VariantValue ( value )
;; © Lee Mac 2010
(cond
( (eq 'variant (type value))
(LM:VariantValue (vlax-variant-value value))
( (eq 'safearray (type value))
(mapcar 'LM:VariantValue (vlax-safearray->list value))
( value )
;;------------------=={ Variants->DXF }==---------------------;;
;; Converts Type and Value Variants to a DXF List ;;
;; Arguments: ;;
;; typ - VLA Variant of Integer type ;;
;; val - VLA Variant of Variant type ;;
;; Returns: DXF List ;;
(defun LM:Variants->DXF ( typ val )
;; © Lee Mac 2010
(apply 'mapcar
(cons 'cons
(mapcar 'LM:VariantValue (list typ val))
) ;Example:
; (LM:GetOverrideData "0")
Salut
Quelque chose dans ce style ?
(setq liste '(
(apply 'append (mapcar '(lambda(a) (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda(x)(eq (car x) 102)) a))) liste))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick_35,
Merci à toi !
Il va bien falloir qu'un de ces jours je me penche sur ces fonctions LISP:
member mapcar append lambda etc qui simplifie bien la vie des programmeurs !
car l'imbrication de celles-ci n'est pas des plus explicite !
Daniel OLIVES
Tu peux voir ce sujet, à la réponse 6 j'essayais d'expliquer les "fonction d'ordre supérieur" et les "expressions lambda".
